Acerca del control de capas con el Administrador de propiedades de capas
Puede utilizar el Administrador de propiedades de capas para controlar la visibilidad de los objetos y asignar propiedades por defecto a los objetos de cada capa.
Control de la visibilidad de los objetos en una capa
Puede convertir en invisibles los objetos de una capa mediante la desactivación de la capa o su inutilización. La desactivación o la inutilización de las capas resulta útil si necesita una vista sin obstáculos al trabajar de forma detallada en una capa o un conjunto de capas, o si no desea trazar detalles como, por ejemplo, líneas de referencia. La opción entre inutilizar o desactivar capas depende de la forma en que trabaje y del tamaño del dibujo.
En una presentación, se pueden inutilizar capas en ventanas de presentación individuales.
Nota: En lugar de desactivar o inutilizar una capa, puede atenuar los objetos de una capa bloqueándola.
Bloquear capas
Puede bloquear una capa para evitar que los objetos de la misma se seleccionen y modifiquen accidentalmente. La variable de sistema LAYLOCKFADECTL controla la cantidad de difuminado asignado a una capa bloqueada. El difuminado de los objetos de las capas bloqueadas contrapone estos con los objetos de las capas desbloqueadas.
Asignar propiedades por defecto a una capa
Cada capa tiene propiedades asociadas como, por ejemplo, el color, el tipo de línea y la transparencia que asumen todos los objetos de la capa cuando sus propiedades de objeto se establecen en PorCapa en lugar de en un valor específico.
Modificar las propiedades de capa en una ventana gráfica de presentación
Mediante el Administrador de capas, algunas propiedades de capa se pueden cambiar mediante modificaciones en una ventana gráfica de presentación. Las modificaciones de propiedades de capa constituyen un método eficaz para mostrar objetos con diferentes parámetros de propiedad de color, tipo de línea, grosor de línea, transparencia y estilo de trazado. Las modificaciones de propiedades de capa se aplican a la ventana de presentación actual.
Por ejemplo, si desea que los objetos de la capa Esquema eléctrico se muestren de forma destacada en una de dos ventanas de presentación, puede definir una modificación de color en la capa Esquema eléctrico para cada una de las dos ventanas gráficas. Si define el color rojo para una ventana y el control gris para la otra, puede lograr fácilmente este objetivo sin cambiar la propiedad de color global asignada a la capa.
