AutoCAD Electrical no presenta requisitos de denominación o de atributos para los símbolos de bloque de implantación de componentes mecánicos. A medida que inserta un símbolo de implantación de componentes en el dibujo, AutoCAD Electrical copia varios datos en el bloque de implantación de componentes, como el nombre de etiqueta del componente/dispositivo, la descripción, el código de fabricante y la referencia de catálogo. En primer lugar busca atributos de destino en los que se puedan copiar los datos. Si no los encuentra, AutoCAD Electrical inserta los valores de esquema como datos extendidos de objeto no visibles y estándar de AutoCAD.
Algunos fabricantes proporcionan bibliotecas mecánicas a escala gratuitas de sus componentes de control, todo en formato de AutoCAD. También puede tener configuradas implantaciones de componentes propias. En cualquiera de los dos casos, debido a que AutoCAD Electrical no presenta requisitos de atributos ni de denominación, estas bibliotecas se pueden usar tal cual. Cuando AutoCAD Electrical inserta un símbolo de implantación de componentes de bloque de este tipo, éste se convierte inmediatamente en un símbolo inteligente de AutoCAD Electrical.
La tabla siguiente presenta una lista de nombres de datos de bloque de implantación de componentes que AutoCAD Electrical puede insertar o leer. Si el bloque de implantación de componentes contiene un atributo con cualquier nombre de esta lista, AutoCAD Electrical utiliza dicho atributo para que contenga estos datos específicos. De lo contrario, AutoCAD Electrical utiliza datos extendidos de objeto con nombres basados en los nombres de datos de la lista, pero con un prefijo VIA_WD_ (por ejemplo, "VIA_WD_DESC1").
FP |
Permite identificar el bloque como una implantación de componentes |
FPT |
Permite identificar el bloque como una anotación de la borna |
NP |
Permite identificar el bloque como una etiqueta identificativa |
P_TAG1 |
Etiqueta de componente de armario (utilizada en etiquetas identificativas e implantaciones de componentes) |
DESC1-3 |
línea de descripción 1 - 3 (60 caracteres como máximo) |
P_ELEM |
Número de elemento/detalle |
ITEM_FLAG |
Atributo opcional con un valor igual a 1 que indica que el número de elemento es fijo |
MFG |
Nombre del fabricante (24 caracteres como máximo) |
CAT |
Referencia de catálogo (60 caracteres como máximo) |
ASSYCODE |
Código de ensamblaje opcional |
INST |
Código de instalación (24 caracteres como máximo) |
LOC |
Código de posición (16 caracteres como máximo) |
MONTAJE |
Código de posición de montaje (24 caracteres como máximo) |
GRUPOCON |
Código de posición del grupo (24 caracteres como máximo) |
WDBLKNAM |
Nombre del bloque de símbolos de esquema (utilizado en la búsqueda en el catálogo) |
VALORES1-12 |
Valores (60 caracteres como máximo cada uno) |
P_TAGSTRIP |
ID de regletero (solo anotaciones de la borna) |
TERM |
Número de borna (solo anotaciones de la borna) |
WIRENO |
Número de cable (solo anotaciones de las borna) |
Las tablas siguientes presentan los requisitos mínimos para que AutoCAD Electrical reconozca un bloque como una implantación del armario, una borna o una etiqueta identificativa.
Implantación de componentes: el bloque debe tener, como mínimo, uno de los elementos siguientes:
Nombre de datos extendidos |
VIA_WD_FP |
Atributo |
FP (valor en blanco) |
Atributo |
P_TAG1 (ningún atributo NP presente) |
Anotación de la borna: el bloque debe contener como mínimo uno de los elementos que se indican a continuación.
VIA_WD_FPT |
Atributo |
FTP (valor en blanco) |
Etiqueta identificativa del armario: el bloque debe contener como mínimo uno de los elementos que se indican a continuación.
VIA_WD_NP |
Atributo |
NP (valor en blanco) |
Los símbolos de implantación de componentes de borna requieren atributos especiales en sus definiciones para facilitar el diseño gráfico del Editor de regleteros. AutoCAD Electrical genera un diseño físico de los regleteros. Realiza la anotación del número de borna, el número de cable y el dispositivo de destino del elemento conectado a la borna a partir de los atributos. Para obtener esta anotación, se necesitan atributos para acomodar la posición del texto en relación con el símbolo de la borna.
Atributo |
Descripción |
LINKTERM |
Atributo invisible que incluye un valor único asignado por AutoCAD Electrical. Este valor se utiliza para identificar una borna y para relacionar un implantación del armario con las representaciones del esquena de la borna. |
P_TAGSTRIP |
Atributo invisible que contiene el número de regletero (máximo de 24 caracteres) para la anotación de la borna. |
LOC |
Atributo invisible del código de posición de borna opcional (por ejemplo, “JBOX1”; máximo de 16 caracteres). |
INST |
Atributo invisible del código de instalación de borna opcional (por ejemplo, “MACH1”; máximo de 24 caracteres). |
TERM o WIRENO |
Atributo para incluir la asignación de números de polos de borna (máximo de diez caracteres). Puede estar relacionado con el número de cable asociado o ser independiente del mismo. |
P_ELEM |
ITEM_FLAG |
MFG |
Atributo invisible para el nombre o código de fabricante opcional (máximo de 24 caracteres). |
CAT |
Atributo invisible para la referencia de catálogo opcional (máximo de 60 caracteres). |
ASSYCODE |
Atributo invisible para el código de subensamblaje opcional que hace que AutoCAD Electrical busque elementos de subensamblaje para extraerlos en los informes de lista de materiales (máximo de 60 caracteres). Estos elementos de subensamblaje deben definirse en el archivo de búsqueda en el catálogo activo en los campos ASSYCODE y LISTAENSAMB. El valor de este atributo se establece de forma automática cuando se realiza una selección de la búsqueda en el catálogo que contiene información de subensamblaje. |
WDBLKNAM |
Atributo invisible que especifica el nombre de bloque WD para la búsqueda en el catálogo (máximo de 32 caracteres). El valor por defecto de las bornas es "TRMS". |
FP |
Atributo invisible o datos extendidos. Identifica la inserción de bloque como un elemento del armario (es decir, una representación física de implantación de componentes). |
FPT |
Atributo invisible o datos extendidos. Identifica la inserción de bloque como una representación de anotación de la borna del armario. |
WIRENOR WIRENOL |
Atributos opcionales para la anotación de interconexión del esquema (máximo de 24 caracteres). |
DESCTERMD DESCTERMI |
Atributos opcionales para la anotación de interconexión del esquema (máximo de 128 caracteres). |
Una borna de varios niveles se representa mediante un símbolo de implantación de componentes de borna y requiere los atributos siguientes.
Atributo |
Descripción |
LTOTAL |
Indica el número de niveles de la borna de varios niveles. |
L##LABEL |
Atributo de descripción del nivel, por ejemplo "SUPERIOR" o "INFERIOR". |
L##TERM |
Atributo del número de borna para el nivel. |
L##PINR L##PINL |
Atributos de los valores del pasador valores para el nivel. |
L##WIRENOR L##WIRENOL |
Atributos de los valores de número de cable para el nivel. |
L##DESC1-3 |
Atributos de los valores de descripción para el nivel. |
L##INJUMP |
Atributo para indicar si el nivel se puede puentear internamente a otro nivel. |
L##RATING1-12 |
Atributos de los valores para el nivel. |
L##TERMDESCR L##TERMDESCL |
Atributos de la anotación de las interconexiones del esquema para el nivel. |
L##WIREPERC |
Atributo de los cables por conexión para el nivel. Este valor se utiliza en el Editor de regleteros para determinar si se necesitan bornas adicionales. |
La "##" representa un número de 2 caracteres para indicar el nivel. Por ejemplo, para el nivel 2, "##" sería "02" en cada nombre de atributo.
