Esta opción muestra el informe como una tabla en el dibujo.
Después de seleccionar Aceptar en el cuadro de diálogo Configuración de generación de tablas, el cursor tendrá el aspecto de un cuadro con una pequeña "x" en la esquina. El cuadro representa el tamaño que tendrá la tabla cuando se genere. Esto facilita la colocación de la tabla en el archivo de dibujo activo. Para utilizar el modo de referencia a objetos, escriba "S" en la línea de comandos y AutoCAD Electrical pasará al modo de designación normal de AutoCAD para que se pueda utilizar una referencia a objetos.
Las opciones disponibles dependen de la existencia de una tabla coincidente al hacer clic en el botón Insertar en dibujo. Si ninguna tabla coincide, las opciones Insertar nueva e Insertar nueva (no actualizable) estarán disponibles. Si existe una tabla que coincide, las opciones Insertar nueva (no actualizable) y Actualizar existente estarán disponibles.
Una tabla existente se considera una coincidencia del informe que se está ejecutando actualmente si se cumplen las siguientes condiciones:
Insertar nuevo |
Permite insertar una tabla actualizable nueva. |
Insertar nuevo (no actualizable) |
Permite insertar una tabla sin inteligencia. |
Actualizar existente |
Permite actualizar las tablas existentes. Si estas tablas no existen, se insertarán nuevas tablas actualizables. |
Seleccione un estilo de tabla de una lista de estilos de tabla disponibles. Si el estilo que desea utilizar existe en otro dibujo, busque el dibujo y, a continuación, selecciónelo de la lista actualizada de estilos de tabla disponibles. El estilo de tabla controla las propiedades de texto, los márgenes de celda, los bordes, etc.
Incluir etiquetas de columna |
Permite utilizar los encabezados de columna como la primera fila de la tabla. |
Mostrar etiquetas solo en la primera sección |
Permite especificar que solo se muestren las etiquetas de columna en la primera sección de la tabla, en el caso que se utilicen varias secciones. Si no se selecciona, las etiquetas se mostrarán en todas las secciones de la tabla. |
Incluir hora/fecha |
Permite incluir la hora y la fecha del informe en el título de la tabla. |
Incluir información de proyecto |
Permite incluir líneas de descripción del proyecto en el título de la tabla. Puede seleccionar las líneas que se mostrarán en el cuadro de diálogo de descripción del proyecto. |
Incluir línea de título |
Permite incluir el texto del título en el título de la tabla. Si la casilla de verificación está activada, puede modificar el texto del título del informe. |
Incluir valores de salto especiales |
Permite especificar que se deben incluir valores de salto especiales para la línea de título de cada sección. Los valores de salto especiales aparecen en cada sección de la tabla, independientemente de si se ha seleccionado la casilla de verificación Mostrar título solo en primera sección. |
Mostrar título solo en primera sección |
Permite indicar que se muestre el título solamente en la primera sección de la tabla, en el caso que se utilicen varias secciones. Si no se selecciona, las etiquetas se mostrarán en todas las secciones de la tabla. |
Permite especificar la capa en la que se colocará la tabla.
Permite especificar el método que debe utilizarse para calcular la anchura de las columnas. Tiene la opción de permitir que AutoCAD Electrical calcule la anchura de las columnas automáticamente en función de los valores de texto de cada campo, o bien puede definir una anchura para cada columna. Si la anchura de la columna es inferior a la longitud total de la cadena de texto, el texto se ajustará automáticamente.
Permite especificar dónde colocar la tabla en el dibujo. Puede especificar los valores X e Y o designar un punto en la pantalla. La tabla se inserta en las coordenadas especificadas tras hacer clic en el botón Aceptar. Si los valores se dejan en blanco, se solicitará el punto de inserción después de hacer clic en Aceptar.
Línea inicial/Fin |
Las líneas inicial y final reflejan el número total de filas que se mostrarán en el cuadro de diálogo Generador de informes. Por defecto, estos valores serán los valores utilizados anteriormente en ejecuciones subsiguientes del informe. |
Aplicar saltos especiales |
Permite crear cortes en las secciones de tabla en función de los criterios de corte seleccionados. Por ejemplo, si selecciona Fabricante como el salto especial y el informe contiene 15 fabricantes distintos, este se dividirá en 15 secciones. |
Filas para cada sección/Filas |
Permite especificar el número máximo de filas para la tabla o sección y determinar dónde iniciar una nueva sección de la tabla. |
Forzar a filas máximas |
Indica a AutoCAD Electrical que añada líneas en blanco al final de una sección de tabla si fuera necesario, hasta que el número de filas iguale el valor del parámetro Filas. Los registros individuales no se dividen en dos secciones independientes. |
Secciones del dibujo |
Permite especificar el número máximo de secciones de tabla que se insertarán en cada dibujo. Un valor en blanco indica un número ilimitado de secciones en un dibujo. |
Distancia X |
Permite especificar la distancia X desde el final de una sección de tabla hasta el principio de la siguiente. Las secciones se encuentran en el mismo dibujo. |
Distancia Y |
Permite especificar la distancia Y desde el final de una sección de tabla hasta el principio de la siguiente. Las secciones se encuentran en el mismo dibujo. |
