Los informes de AutoCAD Electrical son muy flexibles y permiten una ejecución manual o automática. AutoCAD Electrical permite extraer varios campos en cada tipo de informe. Los distintos informes contienen distintos campos de información. Cuando se ejecuta un informe, es posible seleccionar los campos que se incluirán y los que se ignorarán. También se pueden añadir campos propios mediante la creación de un archivo de soporte (.wda) de atributos definido por el usuario mediante la herramienta Lista de atributos definidos por el usuario. Todos los atributos enumerados en el archivo de atributos definidos por el usuario se añaden como campos disponibles en cada informe. Es posible extraer algunas de las columnas de campos de datos y crear otros tipos de informe útiles. Por ejemplo, ejecute un informe de componente, extraiga todos los datos excepto las columnas de los campos NOMBETI, DESC1, DESC2 y DESC3 y tendrá un informe de placa de leyenda. Si no logra ver el informe específico que necesita, aproveche la flexibilidad de AutoCAD Electrical y cree el suyo propio.
Existen algunas funciones comunes para la mayoría de informes de AutoCAD Electrical. Puede realizar la extracción a partir de valores de instalación o posición, editar el informe, cambiar el formato del informe, procesar el informe posteriormente con sus propios programas, guardar el informe en un archivo, imprimirlo e insertarlo en el dibujo como una tabla.
AutoCAD Electrical proporciona varios informes del esquema e informes del armario. Es posible dar formato a los informes desde el cuadro de diálogo Generador de informes o dar un formato previo mediante los archivos de formato (archivos .set).
Puede modificar las plantillas de informe de Microsoft Excel 'wd_template.xls' y 'wd_template_w_macro.xls' para visualizar el informe según sus necesidades sin tener que modificar manualmente la salida del mismo cada vez que se ejecuta. Para cambiar la orientación de un archivo de plantilla para abrirlo en modo Horizontal en lugar de Vertical, modifique la plantilla y guárdela. Ejecute un informe y guárdelo en un archivo de Excel. Cuando el archivo de Excel está abierto, se visualiza en modo Horizontal.
Una vez generado el informe, puede colocarlo en uno o varios dibujos mediante la opción "Insertar en dibujo" del cuadro de diálogo Generador de Informes. De este modo aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de creación de tablas en el que es posible seleccionar las opciones que darán formato a la tabla.
Las tablas del informe pueden actualizarse tras su inserción, de modo que no tendrá que configurarla cada vez que la abra. Cuando se inserta una tabla de informes, se añaden algunos elementos inteligentes al objeto de tabla de manera que AutoCAD Electrical puede determinar a qué informe corresponde dicha tabla. Existen tres elementos que hacen que una tabla de informes sea exclusiva:
Si se ejecuta un informe y existe una tabla que coincida con estos tres elementos, en lugar de insertar una tabla de informes nueva, los objetos de la tabla existente se actualizarán con la información actual.
Si desea insertar una tabla de informes que no se actualice, marque "Insertar nuevo (no actualizable)". Se insertará una tabla de informes sin inteligencia, de modo que cuando ejecute de nuevo el mismo informe, la tabla no se actualizará.
Es posible que desee partir un informe en varias tablas. Puede hacerlo desde el cuadro de diálogo Configuración de creación de tablas sin necesidad de ejecutar el informe ni de seleccionar "Insertar en dibujo" varias veces. Para partir la tabla de informes, puede especificar el número de filas por sección. Si una entrada del informe contiene varias líneas de texto, como una descripción de la lista de materiales, cada línea de texto se considera una fila. En lugar de partir una tabla en medio de una entrada de varias líneas, toda la entrada se desplazará a la sección nueva.
También es posible partir un informe en secciones en función de algunos campos de informe. Es necesario seleccionar esta opción en el cuadro de diálogo Generador de informes. Los distintos informes pueden ofrecer distintas opciones de Saltos especiales. Tras seleccionar Saltos especiales y hacer clic en Insertar en dibujo, la opción Aplicar saltos especiales estará disponible en el cuadro de diálogo Configuración de creación de tablas. Esta opción permite insertar un objeto de tabla en cada sección en función de la opción Saltos especiales. AutoCAD Electrical considera estos objetos de tabla múltiples (si se insertan como actualizables) como una tabla de informes, y se pueden actualizar y editar como un informe mediante el comando Editar componente de AutoCAD Electrical.
División de una tabla de informes en varios dibujos
Es posible partir una tabla de informes en varios dibujos si el alcance del informe está establecido en Proyecto en lugar de en Dibujo activo. En el cuadro de diálogo Configuración de creación de tablas, una vez se ha definido un corte como se ha descrito anteriormente, es posible definir el número de secciones de tabla que deben colocarse en cada dibujo. Un valor en blanco en Secciones del dibujo indica secciones ilimitadas en el mismo dibujo y no se solicitará otro dibujo. Una vez se ha introducido un valor en Secciones del dibujo, cuando se alcance el valor, se solicitará otro dibujo. Si se selecciona un dibujo nuevo, es posible introducir la carpeta y el nombre del dibujo. Una vez generado, el dibujo se añade al proyecto de AutoCAD Electrical. AutoCAD Electrical considera estos objetos de tabla múltiples (si se insertan como actualizables) como una tabla de informes, y se pueden actualizar y editar como un informe mediante el comando Editar componente de AutoCAD Electrical.
Es posible filtrar los informes en función de asignaciones de código de Instalación y Posición con caracteres comodín. Por ejemplo, si se marcan todos los componentes del esquema proporcionados por el cliente y el equipo existente con un código de Posición de "CUST", se pueden filtrar los informes con el código Posición. Para ejecutar un informe (como un informe de lista de materiales) solo de los artículos proporcionados por cliente, seleccione Posición guardada, escriba “CUST” como código de posición en Códigos de posición para extraer la sección del cuadro de diálogo de informes y haga clic en Aceptar.
También se puede ejecutar un informe de todos los componentes que no proporciona ningún cliente. Para ello, escriba todos los códigos de posición utilizados separados por comas en el cuadro de edición de código de posición del cuadro de diálogo del informe o bien escriba "~CUST" como código de posición en el cuadro de diálogo del informe. El prefijo de tilde (~) hace que el informe muestre todos los componentes excepto los que tienen un código de posición de “CUST”.
Caracteres comodín que admite AutoLISP:
| Carácter | Definición |
# (almohadilla) |
Coincide con un único dígito numérico. |
@ (arroba) |
Coincide con un único carácter alfabético. |
. (punto) |
Coincide con un único carácter que no sea alfanumérico. |
* (asterisco) |
Coincide con cualquier secuencia de caracteres, incluida una secuencia vacía; se puede utilizar en cualquier parte del patrón de búsqueda, ya sea al principio, en el medio o al final. |
? (signo de interrogación) |
Coincide con un único carácter. |
~ (tilde) |
Si es el primer carácter del patrón, coincide con todo excepto con el patrón. |
Coindice con cualquiera de los caracters incluidos entre los corchetes. |
Coincide con un único carácter no incluido entre los corchetes. |
- (guión) |
Se utiliza dentro de los corchetes para especificar un intervalo de un único carácter. |
, (coma) |
Separa dos patrones. |
‘ (acento invertido) |
Omite los caracteres especiales (lee el siguiente carácter de forma literal). |
