Procedimiento para trabajar con informes en AutoCAD Electrical
Cómo generar informes de esquema y de armario, cambiar el formato del informe, guardar un informe en un archivo y colocar un informe en un dibujo.
Generar un informe de esquema
  1. Haga clic en la ficha Informesgrupo EsquemaInformes. Find
  2. Seleccione el informe de esquema que desee generar en la lista de informes.
  3. Seleccione si desea procesar el proyecto, el dibujo actual o los componentes seleccionados.
  4. Especifique las opciones de informe (si es necesario).
  5. Seleccione los códigos de instalación o posición que desea extraer (si es necesario).
  6. Indique si desea actualizar la base de datos del proyecto o la tabla de conexión de cables con los dibujos obsoletos.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. En la ventana del Generador de informes puede ordenar, dar formato o editar los datos antes de enviar la información a la impresora, guardarla en un archivo o insertarla en el archivo del dibujo activo.
  9. Cuando haya realizado todas las modificaciones en el informe, guárdelo, insértelo en el dibujo como una tabla o imprímalo.
Generar un informe de armario
  1. Haga clic en la ficha Informesgrupo ArmarioInformes. Find
  2. Seleccione el informe del armario que desee generar en la lista de informes.
  3. Seleccione si desea procesar el proyecto, el dibujo activo o los componentes seleccionados.
  4. Seleccione los códigos de instalación o posición que desea extraer (si es necesario).
  5. Especifique si desea extraer algún código de posición o de instalación (si corresponde).
  6. Indique si desea actualizar la base de datos del proyecto con los dibujos obsoletos.
Cambiar el formato del informe
Cambie los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen. Es posible cambiar la justificación y la etiqueta de cualquier columna.
  1. Genere un informe.
  2. En el cuadro de diálogo Generador de informes, seleccione Cambiar formato de informe.
  3. Añada campos al informe desde la columna Campos disponibles.
  4. Reubique los campos mediante los botones Subir y Bajar.
  5. Cambie el nombre y la justificación del campo resaltado.
  6. Seleccione campos específicos para definir en el campo Descripción. Si un campo aparece en la lista de campos para el informe, no se incluye en la lista de líneas para descripción.
  7. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo formato con el nombre de archivo por defecto o haga clic en Aceptar + Guardar como para guardarlo con otro nombre de archivo.
  8. Haga clic en Cerrar en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Guardar el informe en un archivo
En el cuadro de diálogo Guardar informe en archivo, seleccione el tipo de archivo de salida. Puede definir varias salidas de archivo. Elija entre: formato de informe ASCII, delimitado por comas, hoja de cálculo de Excel, base de datos de Access y XML.
  2. En el cuadro de diálogo Generador de informes, haga clic en Guardar en archivo.
  3. En el cuadro de diálogo Guardar informe en archivo, seleccione el formato de archivo que desee.
  4. Seleccione si desea incluir los valores LINEx del proyecto y si los valores deben estar en la primera sección únicamente. Haga clic en Aceptar.
  5. Escriba un nombre de archivo y defina la ruta para guardar este archivo o acepte el nombre de archivo y la ubicación por defecto, y haga clic en Guardar.
  6. Una vez que se guarda un informe, se muestra el cuadro de diálogo Archivo de comandos opcional para generar el informe en un archivo de comandos, para crear un enlace para el procesamiento posterior de los datos o para su traslado automático a otra aplicación. Haga clic en Cerrar: sin archivo de comandos sin crear un archivo de comandos.
  7. Haga clic en Cerrar en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Insertar un informe como una tabla
Utilice el cuadro de diálogo Configuración de creación de tablas para especificar el modo de visualización del informe en forma de tabla en el dibujo.
  2. En el cuadro de diálogo Generador de informes, seleccione Ins. en dibujo.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración de creación de tablas, seleccione un estilo de tabla, defina el tipo de tabla, la posición de la tabla y otras opciones para que coincidan con las normas de su empresa.
  4. Haga clic en Aceptar e inserte el informe en los dibujos.
  5. Haga clic en Cerrar.
Editar un informe
Modifique el informe antes de insertarlo en el dibujo o guardarlo en un archivo. En el informe, es posible desplazar los datos hacia arriba o hacia abajo, añadir líneas de un catálogo y eliminar líneas.
  2. En el cuadro de diálogo Generador de informes, seleccione Modo de edición.
  3. En el cuadro de diálogo Editar informe, seleccione una fila del informe.
  4. Haga clic en Editar para cambiar valores individuales en la fila seleccionada.
  5. Seleccione una fila o un grupo de filas del informe.
    • Haga clic en Suprimir para eliminar la fila seleccionada.
    • Haga clic en Subir o Bajar para cambiar el orden de la fila seleccionada.
  6. Utilice los botones Añadir disponibles para añadir filas adicionales con datos al informe. Las opciones varían en función del tipo de informe.
  7. Haga clic en Aceptar-Volver al informe.
Procesar un archivo posteriormente
Personalice aún más los datos del informe con una función LISP personalizada. Al seleccionar una función, la rutina LISP procesa los datos y regresa a la ventana del Generador de informes.
  2. En el cuadro de diálogo Generador de informes, seleccione Opc. usuario.
  3. Seleccione entre las opciones de postprocesamiento disponibles.
    Nota: Se incluyen algunas opciones de postprocesamiento personalizadas de muestra. En caso contrario, las crea el usuario.
  4. Haga clic en Cerrar.
