Crea una cota angular.
Mide el ángulo entre los objetos geométricos seleccionados o 3 puntos.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Utiliza puntos del segmento de arco o arco de polilínea seleccionado como los puntos que definen una cota angular de tres puntos. El centro del arco es el vértice del ángulo. Los extremos del arco se convierten en los puntos de origen de las líneas de referencia.
La línea de cota se dibuja como un arco entre las líneas de referencia. Estas líneas se trazan desde los puntos finales de ángulo hasta la intersección de la línea de cota.
Utiliza el punto de selección como origen de la primera línea de referencia. El centro del arco es el vértice del ángulo.
El segundo punto final del ángulo es el origen de la segunda línea de referencia y no tiene por qué situarse en el círculo.
Define el ángulo mediante dos líneas o segmentos de polilínea.
El programa determina el ángulo utilizando las líneas como vectores del ángulo y su intersección como vértice del ángulo. La línea de cota abarca el ángulo entre las dos líneas. Si la línea de cota no interseca las líneas que se están acotando, se añadirán líneas de referencia para alargar una o ambas líneas, según sea necesario. El arco siempre es de menos de 180 grados.
Crea una cota basada en los tres puntos designados.
El vértice de ángulo puede coincidir con uno de los puntos finales del ángulo. Si necesita líneas de referencia, los puntos finales se utilizan como puntos de origen.
Determina el emplazamiento de la línea de cota y la dirección en la que se van a dibujar las líneas de referencia.
Muestra el editor de texto in situ, que se puede utilizar para editar el texto de cota. Para añadir un prefijo o sufijo, introduzca el texto correspondiente antes o después de la medida generada. Utilice códigos de control y cadenas de caracteres Unicode para introducir caracteres o símbolos especiales. Consulte Códigos de control y caracteres especiales.
El estilo de cota actual determinará la presentación de las medidas generadas.
Personaliza el texto de cota en la solicitud de comando. La medida de cota generada se muestra entre corchetes angulares.
Si desea incluir la medida generada, utilice corchetes angulares (< >) para representar dicha medida.
Las propiedades del texto de cota se establecen en la ficha Texto de los cuadros de diálogo Nuevo estilo de cota, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual.
Cambia el ángulo del texto de cota.
Especifica el cuadrante con el que se debe bloquear la cota. Cuando el comportamiento de cuadrante está activado, la línea de cota se extiende más allá de la línea de referencia si el texto de cota se sitúa fuera de la cota angular.
