Para introducir una fórmula en una nota de directriz
Nota: La fórmula que se va a crear es =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>, una fórmula para mostrar el diámetro nominal de un agujero roscado y, si el agujero no está roscado, para mostrar el diámetro del agujero.
Haga clic en la ficha Anotargrupo SímboloNota de directriz. Find
Designe el agujero al que desea enlazar la nota y haga clic en el área de dibujo para colocar la nota.
En la lista Modo de vista preliminar, seleccione Texto normal.
En el editor de texto de líneas múltiples, suprima el texto que aparece por defecto y escriba "=" como el primer carácter del texto de la nota.
En el editor de texto, introduzca la fórmula necesaria:
En la lista Variables, seleccione Funciones IF. El editor de texto muestra =<IF(,,)>.
En el editor de texto de líneas múltiples, coloque el cursor detrás del corchete de apertura.
En la lista Variables, seleccione Funciones EQUAL. El editor de texto muestra =<IF(<EQUAL(,)>,,)>.
En el editor de texto de líneas múltiples, coloque el cursor detrás del segundo corchete de apertura.
En la lista Variables, seleccione Agujero TAPPED. El editor de texto muestra =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>
Continúe hasta que en el editor de texto se lea =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>
Coloque el cursor entre las dos comas, haga clic en los símbolos y seleccione el símbolo de diámetro. El editor de texto muestra <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>
Coloque el cursor detrás de "%%c" y, en la lista Variables, seleccione Agujero DIA. El editor de texto muestra =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>
Coloque el cursor detrás de HOLE:DIA, y, en la lista Variables, seleccione Agujero NOMINAL. El editor de texto muestra =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
Continúe hasta que en el editor de texto se lea =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
En la lista Modo de vista preliminar, seleccione Texto renderizado en color y verifique que la fórmula se renderiza correctamente.
