Acerca de los símbolos de nota de directriz
AutoCAD Mechanical permite utilizar el símbolo de nota para añadir un texto a un objeto del dibujo.
El símbolo se compone de una directriz y de texto. El texto que añada puede ser texto normal o una fórmula. AutoCAD Mechanical incluye un conjunto de fórmulas predefinidas, llamadas plantillas, que se encuentran en la biblioteca de símbolos. Cuando enlaza una nota de directriz a un objeto, AutoCAD Mechanical filtra de forma inteligente todas las plantillas irrelevantes y sólo muestra las plantillas que se aplican a ese objeto.
AutoCAD Mechanical admite lo siguiente:
Cuando una nota de directriz se enlaza a una pieza u operación, puede suprimir la directriz o insertar directrices adicionales sin dañar la asociación con el objeto enlazado. Si desplaza el objeto, la directriz se desplazará con él. Si se desea enlazar la nota de directriz a un objeto diferente, deberá desenlazarlo primero.
Normas de dibujo admitidas
