Métodos para la introducción o el cálculo de datos de propiedades
Los datos de propiedades pueden introducirse y calcularse de varias maneras.
Si un elemento de geometría se coloca en Flowchart, sus propiedades deben definirse mediante la especificación de parámetros y la introducción de datos de coordenadas.
Los datos de coordenadas pueden introducirse de diversas maneras en el grupo Properties:
Números reales
Introduzca números positivos o negativos en el campo pertinente de Properties.
Archivo PKT de ejemplo Real Numbers Example.PKT
Descripción del archivo PKT de ejemplo En este ejemplo, todos los valores de propiedad de punto se introdujeron como números reales.
Parámetros de entrada
Defina los parámetros que se pueden especificar cuando el subensamblaje se utiliza en un modelo de obra lineal.
Archivo PKT de ejemplo Input Parameters Example.PKT
Descripción del archivo PKT de ejemplo En este ejemplo, los parámetros de entrada se utilizan para definir la profundidad, la anchura y el talud del objeto.
Para obtener más información, véase Ficha Input/Output Parameters
Definir variables
Especifique un valor o un cálculo para un parámetro; a continuación, vuelva a utilizar en la variable en los cálculos subsiguientes.
Archivo PKT de ejemplo Define Variable Example.PKT
Descripción del archivo PKT de ejemplo En este ejemplo, las variables se utilizan para definir la altura y la anchura de un objeto. La altura y la anchura son valores fijos.
Para obtener más información, véase Define Variable
Definir valores de variables
Asigne un valor a una variable previamente definida.
Archivo PKT de ejemplo Set Variable Value Example.PKT
Descripción del archivo PKT de ejemplo En este ejemplo, las variables se utilizan para definir la altura y la anchura de un pie de muro de contención. La altura y la anchura del pie varían según la distancia entre dos superficies de objetivo.
Para obtener más información, véase Definir valor de variable
Expresiones
Calcule valores mediante fórmulas matemáticas.
Archivo PKT de ejemplo Expression Examples.PKT
Descripción del archivo PKT de ejemplo En este ejemplo, se dibuja un rectángulo con valores de altura y anchura que varían en función de determinados factores.
Para obtener más información, véase Expresiones
Funciones API
Utilice las funciones API para obtener datos de otros elementos de geometría.
Archivo PKT de ejemplo API Function Examples.PKT
Descripción del archivo PKT de ejemplo Este ejemplo utiliza un switch y funciones API. Se aplican taludes diferentes, en función de la distancia entre dos puntos.
Para obtener más información, véase Funciones API
Enumeración
Defina un conjunto de normas que puedan seleccionarse.
Archivo PKT de ejemplo Enumeration Example.PKT
Descripción del archivo PKT de ejemplo Este ejemplo utiliza un switch que permite seleccionar entre cuatro tipos de bordillo estándar.
Para obtener más información, véase Enumeración
Combinar métodos de introducción y cálculo de datos
Combine diferentes métodos de introducción para obtener o calcular un valor.
Por ejemplo, utilice variables y funciones API en una expresión.
