Para establecer la elevación de línea característica por referencia
Establece una elevación de vértice en una línea característica, una representación topográfica, una línea de parcela o una polilínea 3D en una pendiente/talud determinada desde una ubicación especificada.
Ejemplo: precise la elevación de una huella de cuneta en relación con la elevación de una plataforma de construcción. Gráficos temporales muestran el punto de referencia y los vértices en la línea característica.
Haga clic en la ficha Modificargrupo Editar elevacionesEstablecer elevación por referenciaFind.
Seleccione el punto de referencia que desea utilizar.
La elevación del punto seleccionado se muestra en la línea de comando.
Seleccione la línea característica u otro objeto al que desee aplicar la elevación.
En la pantalla se dibujarán gráficos temporales para mostrar el punto de referencia y los vértices y puntos de elevación en la línea característica.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic para designar el primer punto seleccionado en la línea característica. O bien, desplace el ratón para forzar hasta un punto diferente en la línea característica y, a continuación, haga clic para seleccionarlo.
Introduzca Insertar y designe un punto en la línea característica en el que insertar un nuevo punto de elevación. En polilíneas 3D, se inserta un PI nuevo.
La distancia entre el punto seleccionado y el punto de referencia, así como la elevación y pendiente del punto seleccionado, se muestran en la línea de comando.
Introduzca una pendiente. La pendiente se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
Introduzca Talud y, a continuación, indique un talud. El talud se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
Introduzca Diferencia e indique la diferencia de elevación. La diferencia de elevación se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
La elevación asignada al punto se muestra en la línea de comando.
El punto de referencia original permanece activo. Seleccione otra línea característica para continuar estableciendo elevaciones con este punto como referencia. O bien, pulse Intro para finalizar el comando.
