Para aumentar o disminuir la elevación de línea característica por referencia
El comando Elevar/bajar por referencia permite aumentar o disminuir una línea característica, basada en una pendiente, talud o elevación relativa a partir de un punto de referencia.
Seleccione la opción Designar para designar una ubicación del dibujo o bien utilice los comandos transparentes para seleccione un punto COGO o una elevación de superficie.
  1. Haga clic en la ficha Modificargrupo Editar elevacionesElevar/bajar por referencia Find.
  2. Seleccione el punto de referencia que desea utilizar. Seleccione la opción Designar para utilizar REFENT con el fin de designar cualquier ubicación del dibujo o utilice los comandos transparentes para designar un punto COGO o una elevación de superficie.
    La elevación del punto seleccionado se muestra en la línea de comando.
  3. Seleccione la línea característica u otro objeto que desee elevar o bajar.
  4. Designe un punto en el objeto elegido.
    La distancia entre el punto seleccionado y el punto de referencia, así como la elevación y pendiente del punto seleccionado, se muestran en la línea de comando.
  5. Realice una de las siguientes acciones:
    • Introduzca una pendiente. La pendiente se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
    • Introduzca Talud e indique un talud. El talud se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
    • Introduzca Diferencia e indique la diferencia de elevación. La diferencia de elevación se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
    La elevación asignada al punto se muestra en la línea de comando.
  6. El punto de referencia original permanece activo. Seleccione otra línea característica para continuar estableciendo elevaciones con este punto como referencia. O bien, pulse Intro para finalizar el comando.
