Los datos de líneas características, obra lineal, superficie y punto se pueden exportar con el comando Exportar a Civil View para 3ds Max Design.
Todas las líneas características de explanación se exportan como objetos de forma de 3ds Max Design. Un objeto de forma de 3ds Max Design puede contener varias splines; cada spline consta de una secuencia de puntos vinculados.
Las líneas características de un determinado emplazamiento que utilizan nombres de línea característica idénticos se exportan a una sola forma de 3ds Max Design que contiene varias splines. Todas las líneas características de un determinado emplazamiento que no utilizan nombres de línea característica se exportan a una sola forma de 3ds Max Design que contiene varias splines. Este enfoque es esencial para que Civil View pueda conservar una referencia exclusiva de cada objeto de forma creado a partir de la geometría de la línea característica importada.
Una línea base de obra lineal se exporta como objeto de forma de 3ds Max Design que contiene una sola spline.
En AutoCAD Civil 3D, las líneas base de obra lineal se derivan de perfiles y alineaciones de AutoCAD Civil 3D. Si dos o más líneas base de obra lineal hacen referencia a la misma alineación, una línea base seguirá estando presente en el archivo de exportación de VSP3D en cada definición de línea base.
Todas las líneas características de obra lineal se exportan como objetos de forma de 3ds Max Design. Un objeto de forma de 3ds Max Design puede contener varias splines; cada spline consta de una secuencia de puntos vinculados. Un objeto de forma de 3ds Max se generará para cada nombre de línea característica exclusivo por región de obra lineal.
Si en una sola región de obra lineal hay varias líneas características que utilizan nombres de línea característica comunes, las splines resultantes se ordenarán primero por P.K. o cadenada y, a continuación, de forma secuencial de izquierda a derecha a lo largo del ensamblaje de obra lineal. El uso coherente de orden en las splines es esencial al utilizar líneas características importadas como base para crear objetos de barrido de Civil View, por ejemplo puentes, túneles y muros de contención.
Exportar a Civil View para 3ds Max Design genera su propia malla de superficie de obra lineal teniendo en cuenta el contenido sin procesar del modelo de AutoCAD Civil 3D.
Por lo tanto, no es necesario generar manualmente una superficie de obra lineal en AutoCAD Civil 3D para exportar la geometría de superficie de obra lineal a Civil View.
Las superficies de obra lineal generadas por VSP3D se dividen por región de obra lineal; de este modo, se pueden importar a Civil View partes concretas de una obra lineal.
Este enfoque significa que se puede tener en cuenta mucha más información al crear la malla de exportación. Por ejemplo, los datos de P.K., desfase y elevación de cada vértice de malla se utilizan para aplicar asignación de texturas basadas en alineación a cada subensamblaje o vínculo al importarse a Civil View (véase la siguiente ilustración).
Las superficies de obra lineal generadas por VSP3D se escriben en el archivo de exportación, pero de hecho no se crean en el archivo DWG activo.
Si en el archivo DWG activo no hay superficies de obra lineal tradicionales, no es recomendable seleccionarlas para exportar. De este modo, se evita la posibilidad de escribir superficies de obra lineal duplicadas en el archivo VSP3D.
Las superficies de obra lineal y las líneas características derivadas de ensamblajes de desfase se consideran de la misma forma que las líneas características de obra lineal y superficies normales excepto en que una definición de superficie o línea característica (por nombre) se crea por ensamblaje de desfase en lugar de por región.
En AutoCAD Civil 3D, los ensamblajes de desfase no se pueden dividir por región.
Las superficies siempre se exportan a 3ds Max Design como objetos de malla editables sea cual sea el estilo de superficie aplicado en AutoCAD Civil 3D.
Suele ser necesario para generar la ocultación de contornos en las superficies de terreno existentes, con el fin de cortar agujeros en la superficie en la que se han diseñado de obras lineales. Esto es especialmente importante si la obra lineal diseñada pasa por debajo del nivel del terreno.
Las partes ocultas de objetos de superficie de AutoCAD Civil 3D creadas mediante la ocultación de contornos se omitirán al exportar a archivos VSP3D.
Los grupos de puntos se exportan a sistemas de puntos de Civil View. Los sistemas de puntos de Civil View se derivan de las funciones del sistema de partículas estándar de 3ds Max Design.
Civil View admite grupos de puntos que contengan hasta 1000 puntos.
