Para editar los empalmes de intersección en una intersección
Es posible que deba editar los empalmes de intersección después de crear una intersección. Por ejemplo, puede cambiar el tipo o la cota del empalme de intersección o bien editar detalles de ensanchamiento o transición.
- Realice una de las siguientes acciones:
- En el dibujo, haga clic en el objeto de intersección. En la cinta de opciones, haga clic en
, en el de la ficha contextual Intersección.
- En el dibujo, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección; a continuación, seleccione Editar parámetros de empalme de intersección en el menú contextual del objeto.
- En Prospector, expanda la colección Intersecciones, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección y, a continuación, seleccione Editar parámetros de empalme de intersección en el menú contextual del Espacio de herramientas.
- El cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección permite editar los siguientes parámetros asociados con este componente.
- Cuadrante de intersección: puede especificar el cuadrante de la intersección que se va a editar.
- Ensanchar carril segregado para carretera de entrada\salida: estas opciones añaden automáticamente ensanchamiento a la carretera de entrada o de salida en la intersección cuando ésta se crea.
- Nombre de cuadrante de intersección: muestra el nombre del cuadrante de intersección. Puede cambiar el nombre aquí, si lo desea.
- Nombre de eje de carretera de entrada: muestra el nombre de la alineación de eje para la carretera de entrada.
- Nombre de eje de carretera de salida: muestra el nombre de la alineación de eje para la carretera de salida.
- Ángulo de cuadrante de intersección: especifica el ángulo en grados creado por las dos alineaciones que se intersecan y forman así este cuadrante de intersección.
- Tipo de empalme de intersección: especifica el tipo de empalme de intersección, ya sea chaflán, empalme circular o 3 arcos centrados.
- Radio: cuando el tipo de empalme de intersección es un empalme circular o 3 arcos centrados, puede especificar los parámetros de radio para el empalme de intersección.
- Copiar en todos los cuadrantes: en este cuadro de diálogo, puede hacer clic con derecho en el nodo de la columna Propiedad Parámetros de empalme de intersección y seleccionar Copiar en todos los cuadrantes. Cuando esta opción está seleccionada, los parámetros de empalme de intersección se aplican automáticamente a todos los cuadrantes en la intersección.
- Ensanchando en carril de entrada\salida: especifica los detalles del ensanchamiento en los carriles de entrada y de salida en la intersección.
- Detalles de transición: especifica los detalles de transición para los carriles de entrada o de salida en la intersección.
- Detalles de ensanchamiento: especifica los detalles de ensanchamiento para los carriles de entrada o de salida en la intersección.
Para editar los perfiles de empalme de intersección en una intersección
Es posible que deba editar los perfiles de empalme de intersección después de crear una intersección. Por ejemplo, puede alargar o no alargar el perfil en los carriles de entrada y de salida.
- En el dibujo, haga clic con el botón derecho en el objeto de intersección; a continuación, en el menú contextual del objeto seleccione Editar parámetros de empalme de intersección.
- El cuadro de diálogo Parámetros de perfil de empalme de intersección permite editar los siguientes parámetros asociados con este componente.
- Alargar perfil en carril de entrada (o salida): especifica si se alarga el perfil de empalme de intersección en el carril de entrada (o salida) de la intersección.
- Longitud para alargar en carril de entrada (o salida): cuando Alargar perfil en carril de entrada (o salida) se establece en Sí, esta opción le permite especificar la longitud para alargar el perfil de empalme de intersección en el carril de entrada (o salida) de la intersección.
