Acerca de la creación de puntos
El cuadro de diálogo Crear puntos permite crear puntos mediante varios métodos.
Para favorecer la normalización, puede utilizar una plantilla de dibujo que contenga parámetros de punto, estilos de punto y estilos de etiqueta de punto.
Importante: El número de punto más alto permitido en Civil 3D es 4.294.967.295. Puede utilizar nombres de punto o propiedades definidas por el usuario para hacer referencia a números mayores que 4.294.967.295. Para obtener más información, consulte Para usar propiedades personalizadas con puntos.
En el cuadro de diálogo Crear puntos, seleccione los comandos en las listas siguientes:
Se puede expandir el cuadro de diálogo Crear puntos para acceder a la configuración relevante para la creación de puntos. Si se cambia la configuración en este cuadro de diálogo, dichos cambios se reflejarán en la configuración del comando CreatePoints. Para obtener más información consulte el cuadro de diálogo de edición de la configuración de puntos .
Para crear puntos utilizando información conocida, como por ejemplo el ángulo y la distancia, también se pueden utilizar los comandos transparentes de Civil en combinación con el comando Manual de Crear puntos.
Mientras se crean puntos de dibujo, se puede utilizar la sustitución de claves descriptivas para asignar automáticamente el estilo de punto, el estilo de etiqueta de punto, la capa, la descripción completa, la escala y la rotación del símbolo de punto.
Importar puntos
Los datos de puntos se pueden importar desde la mayoría de archivos ASCII (texto) o archivos de base de datos de Microsoft® Access (.mdb). Para obtener más información, consulte Importación de datos de puntos.
