Ejercicio de aprendizaje: creación de accesos directos a datos
Para crear accesos directos a datos
Cree accesos directos a datos desde el dibujo activo.
Los accesos directos a datos se almacenan en la carpeta _Shortcuts del proyecto activo y se utilizan para crear referencias a datos a los objetos de origen incluidos en otros dibujos.
Cada acceso directo a datos se almacena en un archivo XML distinto.
Nota: El sistema no permite crear varios accesos directos para un objeto determinado ni crear un acceso directo a datos a un objeto de referencia de otro dibujo.
- En Espacio de herramientas, ficha Prospector, haga clic con el botón derecho en
- En el cuadro de diálogo Crear accesos directos a datos, haga clic en cualquier objeto al que desea hacer referencia en otros dibujos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para asociar un proyecto de acceso directo a datos con el dibujo actual
Puede convertir un proyecto de acceso directo a datos en el valor por defecto del dibujo actual.
Nota: Este procedimiento crea una asociación de forma explícita. Si el dibujo actual no está asociado con un proyecto y se inserta una referencia a datos, se crea de forma implícita una asociación.
- Abra el dibujo para el que desea definir el proyecto de accesos directos a datos por defecto.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic con el botón derecho en Accesos directos a datos y haga clic en Asociar proyecto a dibujo actual.
- En el cuadro de diálogo Asociar proyecto a dibujo actual, seleccione el proyecto que desea asociar en el elemento desplegable Seleccione un proyecto.
Nota: Para eliminar el proyecto asociado, defina el elemento de lista desplegable Seleccionar proyecto como Ninguno.
- Haga clic en Aceptar. El proyecto se convierte en proyecto de acceso directo a datos por defecto del dibujo y aparece en el nodo Accesos directos a datos del dibujo en el Prospector.
Para asociar un proyecto de acceso directo a datos con varios dibujos
Puede asociar un proyecto de accesos directos a datos con todos los dibujos de una carpeta.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic con el botón derecho en Accesos directos a datos y haga clic en Asociar proyecto a varios dibujos.
- En el cuadro de diálogo Asociar proyecto a varios dibujos, seleccione el proyecto que desea asociar en el elemento desplegable Seleccionar proyecto.
- Haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, vaya a la carpeta del sistema de archivos que contiene los dibujos que desea asociar con el proyecto.
- Haga clic en Aceptar. El proyecto se asocia con todos los dibujos que se encuentran en la carpeta y aparece en el nodo Accesos directos a datos de cada dibujo en el árbol de Prospector.
Para hacer referencia a un acceso directo a datos
Puede importar un objeto de referencia en el dibujo activo.
Se puede hacer referencia a un objeto de proyecto en el dibujo activo, que se denomina dibujo de consumidor.
Antes de hacer referencia a un objeto de proyecto se debe guardar el dibujo actual.
Sólo se puede importar una copia del objeto de referencia en el dibujo de consumidor. Si ya existe una copia de referencia, la opción de referencia del menú no está disponible.
Se puede hacer referencia a los objetos sólo desde el proyecto activo, que se muestra en el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector.
Ejercicio de aprendizaje: referencia a accesos directos a datos
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Accesos directos a datos para localizar el objeto al que desea hacer referencia.
- Haga clic con el botón derecho en el objeto. Haga clic en Crear referencia. Se inserta una copia del objeto en el dibujo activo.
Para eliminar un acceso directo a datos
Elimine un acceso directo a datos de modo que no esté disponible para futuras referencias a datos.
Puede eliminar accesos directos a datos en la colección Accesos directos a datos de la ficha Prospector del Espacio de herramientas. Al hacer esto, no se elimina ninguna referencia a datos del objeto de origen que exista en los dibujos, sino que impide que se creen más referencias al objeto.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Accesos directos a datos para localizar el acceso directo que desea eliminar.
- Haga clic con el botón derecho en el objeto y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Para controlar el acceso al nodo Accesos directos a datos
Puede controlar el uso de los accesos directos a datos.
Puede eliminar el nodo Accesos directos a datos de la ficha Prospector del Espacio de herramientas. Esto puede ser útil si desea impedir el uso de accesos directos a datos.
Utilice el comando ShortCutNode para ocultar (desactivar) o mostrar (activar) el nodo Accesos directos a datos.
- En la línea de comando, escriba shortcutnode.
- Establezca el valor en 0 para desactivar el nodo Accesos directos a datos o en 1 para activarlo.
Para validar accesos directos a datos
Los accesos directos a datos pueden dejar de ser válidos si se producen cambios en los nombres o ubicaciones de los dibujos u objetos de referencia.
Cuando una referencia de acceso directo a datos está rota, aparece el icono
junto a la referencia a datos no válida de la ficha Prospector del Espacio de herramientas.
La validación vuelve a cargar las referencias a datos si las rutas del dibujo no se han modificado. En caso contrario, debe reparar las referencias rotas.
