Los componentes de usuario publicados con la opción Publicar componente 2D aparecen en el explorador de componentes de AutoCAD Factory listos para usar en distribuciones de suelo de fábrica 2D. Sin embargo, estos componentes 2D son difíciles de modificar si se requieren variaciones. Una solución muy eficaz es crear y publicar el componente con las variaciones de cota necesarias que se puedan seleccionar y colocar fácilmente en el suelo de la fábrica de AutoCAD.
Estas variantes de componentes se crean con el comando Variantes de componente en la ficha Generador de componentes. Puede definir dos o más variantes de componente, cada una de ellas con parámetros de modelo diferente. Estos parámetros se definen mediante el comando Parámetros de Inventor. Al colocar el componente, tanto en AutoCAD Factory como en Inventor Factory, seleccione la variable que desee utilizar del menú contextual emergente.
Las variantes de componentes se distinguen de otros componentes en el explorador de componentes mediante el icono
que aparece en la parte superior izquierda del componente. El número del icono representa el número de variantes definidos para el componente.
