Autodesk Factory Design Utility proporciona una biblioteca de contenido de los Componentes del sistema que se puede utilizar para crear layouts de la fábrica. También puede crear y publicar otros componentes en la biblioteca o para un servidor en la nube basado en web. Puede crear los modelos en Inventor, o puede utilizar modelos de otros sistemas CAD.
El entorno del Generador de componentes proporciona herramientas para crear y publicar un modelo en la biblioteca. Las herramientas de creación definen la geometría de la interfaz y los parámetros clave. La herramienta de publicación guarda el archivo en la biblioteca.
Lo siguiente proporciona un flujo de trabajo general para la creación y publicación.
- Abra o cree un modelo de pieza o ensamblaje.
- En la cinta de opciones, pulse
Ficha Entornos
panel Componentes de la fábrica
- Definición de la superficie de apoyo para el modelo. Utilice una cara plana o un plano de trabajo en el modelo para la superficie de apoyo.
- Si lo desea, seleccione un punto de inserción para el modelo. El punto de inserción puede ser un vértice, un punto de trabajo o un punto de boceto y se puede utilizar para ayudarle a localizar el componente con precisión en el suelo de la fábrica. Por ejemplo, podría crear un punto de trabajo en una ubicación específica del modelo, como en la esquina inferior externa de un entorno de trabajo. Al colocar el modelo en la rejilla del suelo, el punto de trabajo se puede utilizar para forzar el trabajo en la alineación con la intersección de líneas de rejilla del suelo. Se pueden especificar varios puntos de inserción. Cuando se publica como componente 2D, se puede utilizar un punto de inserción para colocar con precisión el componente en un layout de AutoCAD Factory.
- Defina uno o varios conectores en el modelo. Cada conector se representa mediante una esfera de color verde y es un punto de forzado para otros modelos de la fábrica. También puede definir opcionalmente los valores de clase y propiedad del conector para componentes.
- Defina las propiedades de componente (iProperties) para el componente.
- Seleccione los parámetros clave que controlan las distintas configuraciones del modelo.
- Defina dos o más variaciones del componente mediante el comando Variantes de componente.
- Si lo desea, puede crear un descriptor de anotación.
- Si lo desea, puede definir conectores MEP mediante el comando Intercambio BIM.
- Publique el componente localmente o en la nube.
- Salir del entorno Generador de componentes.
