Cuadro de diálogo Simular relación
Simula el movimiento mecánico mediante la simulación de toda la secuencia de pasos de una relación. El componente cambia de posición secuencialmente según los incrementos y la distancia que se especifiquen.
Acceso:
En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la relación y seleccione Simular.
Parámetros de secuencia de simulación
Definen una tasa de velocidad precisa a lo largo de un vector o sobre un eje. Utilice estos parámetros para simular el movimiento o para probar un intervalo de movimiento para un componente. Pulse Más para anular los valores por defecto de Incremento y Repeticiones.
Inicio
Define la posición inicial del desfase o ángulo. El valor se puede introducir, medir o definir como un valor de cota. El valor por defecto corresponde al desfase o ángulo definido.
Fin
Define la posición final del desfase o ángulo. El valor se puede introducir, medir o definir como un valor de cota. El valor por defecto corresponde al valor inicial más 10.
Duración pausa
Define la duración entre pasos en segundos. El valor por defecto es 0.0.
Simular adaptatividad
Adapta componentes mientras mantiene la relación de restricción.
Detección de colisiones
Simula el ensamblaje hasta que se detecta una colisión. Cuando se detecta una interferencia, esta se muestra junto con el valor correspondiente.
Incremento
Valor
Permite especificar que el incremento es el valor introducido en el cuadro de edición. El valor por defecto es 1,0.
Nº de pasos
Permite dividir la secuencia de simulación en el número especificado de pasos iguales.
Cuadro de edición
Permite definir el valor de cada incremento o el número de pasos. El valor se puede medir, introducir o definir como un valor de cota.
Repeticiones
Inicio/Fin
Simula la relación desde el valor inicial hasta el valor final y se restablece en el valor inicial.
Inicio/Fin/Inicio
Simula la restricción desde el valor inicial hasta el valor final y, a continuación, en orden inverso hasta el valor inicial. El número de ciclos completados durante una repetición depende del valor del cuadro de edición.
Cuadro de edición
Permite definir el número de repeticiones de Inicio/Fin y el número de ciclos de Inicio/Fin/Inicio. Cada desplazamiento se considera un ciclo.
Frecuencia de AVI
Especifica los incrementos en los que se toma una "instantánea" para incluirla como un marco en una animación grabada.
Botones de control
Sirven para avanzar y retroceder la secuencia de simulación. El cuadro de diálogo permanece abierto mientras se reproduce la secuencia de simulación. Los valores se pueden cambiar cada vez que se establece una pausa o se detiene la secuencia.
Adelante
Simula la relación hacia adelante. No está disponible si no se han definido los valores de las casillas Inicio y Fin. Permite reanudar la reproducción hacia delante después de haberse detenido.
Invertir
Simula la relación en sentido inverso. No está disponible si no se han definido los valores de las casillas Inicio y Fin. Permite reanudar la reproducción en orden inverso después de haberse detenido.
Detener
Permite detener temporalmente la secuencia de simulación. Permite editar los valores, avanzar o retroceder la reproducción que debe reanudarse, avanzar un paso por vez, o avanzar hasta el principio o fin.
Ir al inicio
Permite devolver la relación al valor inicial y restablecer el simulador de la relación. No está disponible si no se ha ejecutado el simulador de la relación.
Retroceder un paso
Invierte el simulador de la relación un paso en la secuencia. No está disponible si no se ha detenido la secuencia de simulación.
Paso por
Avanza el simulador de la relación un paso en la secuencia. No está disponible si no se ha detenido la secuencia de simulación.
Ir al fin
Avanza la secuencia de la relación hasta el valor final.
Grabar
Permite crear una animación que muestra el movimiento de animación de restricciones. Puede especificar el nombre, el tipo y las propiedades de la animación.
