Creación de una pestaña a lo largo de una arista de chapa
Añada una cara de chapa y un pliegue a una cara de chapa existente.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa panel Crear Pestaña .
  2. El modo de selección de arista está activo. Seleccione una o varias aristas para que acepten pestañas.
    Se muestra una vista preliminar de la pestaña a lo largo de la arista seleccionada con los parámetros por defecto.
  3. Defina una distancia para la altura de la pestaña o seleccione Hasta y, a continuación, seleccione la geometría para definir la altura.
    Para cambiar el lado de la cara de chapa en el que se va a crear la pestaña, haga clic en Cambiar dirección.
  4. Especifique un ángulo para la pestaña (si no es el ángulo de 90 grados por defecto).
  5. Utilice la opción por defecto Radio de plegado o especifique un valor.
  6. Si no es la intersección de dos caras exteriores, especifique la referencia desde la que desea medir la altura.
  7. Si no desea que la cara exterior del pliegue se alinee con la arista seleccionada, especifique la posición de plegado en relación con la arista seleccionada.
  8. Si es necesario, modifique los parámetros de Desplegar, Doblez o Esquina que no coincidan con las opciones definidas en Estilo de chapa. Las opciones se encuentran en las fichas del cuadro de diálogo correspondiente.
  9. Haga clic en Aceptar o, si desea añadir más pestañas, haga clic en Aplicar.
  10. Nota: Si es necesario, expanda Distancia, Ángulo o Radio de plegado para utilizar Medir, Mostrar cotas o Mostrar parámetros para definir el valor adecuado.
Anulación de los parámetros por defecto del estilo de chapa
Si los parámetros por defecto de pliegue, esquina o plegado no son apropiados, anule los valores de una operación de pestaña concreta usando las fichas Opciones de desplegado, Pliegue o Esquina.
Si desea obtener más información sobre la ficha Opciones de desplegado, consulte la referencia Opciones de Valores por defecto de chapa.
Si desea obtener más información sobre la ficha Esquina, consulte la referencia de opciones de esquina de chapa.
