Exporta los componentes y conectores a un archivo ADSK
Genera un informe HTML con los resultados de la exportación y una lista de las propiedades asociadas.
Tipo de archivo |
Seleccione un archivo de familia de Revit (RFA) o un archivo de Autodesk Exchange (ADSK). |
Tipo de componente |
Haga clic en el botón de búsqueda Seleccione un tipo de componente para mostrar el cuadro de diálogo. El tipo de componente es el tipo de sistema que representa el modelo. Controla qué propiedades se incluyen en el área Propiedades de componente. Especifique un tipo de componente o Sin clasificación para exportar el archivo. El cuadro de diálogo Tipo de componente muestra los números y títulos OmniClass, la categoría de Revit coincidente y el tipo de MvPart AME. Para ocultar las columnas de Revit y AME, utilice el menú contextual de la tabla y borre la columna que desea ocultar. Escriba una frase de búsqueda para limitar la lista de números y títulos resultantes a los que coincidan con dicha frase. Refine aún más los criterios de búsqueda mediante la selección de una entrada en la lista Buscar en. |
Propiedades de componente |
Introduzca los valores de las propiedades en los campos correspondientes. La lista de propiedades cambia según el tipo de componente seleccionado. Si no se van a exportar las propiedades de modelo, desactive la casilla de verificación Propiedad de modelo. Para mostrar el cuadro de diálogo Filtro de propiedades de modelo y excluir o incluir propiedades, haga clic en el botón de búsqueda Propiedad de modelo. Si el campo de una propiedad coincide con la propiedad (iProperty) de un modelo, dicho campo se muestra con un fondo cian y el valor de la propiedad del modelo se utiliza por defecto. Puede anular el valor de la propiedad del modelo introduciendo un nuevo valor. Cuando anula un valor, la fuente y el borde del cuadro de entrada se muestran en azul. Para recuperar el valor de la propiedad del modelo anulado, pulse con el botón derecho del ratón en el cuadro de entrada y seleccione Valor estático para desactivar la marca de verificación. |
Orientación |
Seleccione un sistema SCU en la lista desplegable SCU guardado. La lista desplegable contiene el origen del modelo y ViewCube, así como todos los SCU definidos por el usuario procedentes del modelo. Al seleccionar un SCU, la vista de la ventana gráfica y la miniatura se actualizan. Por defecto, el origen de ViewCube es el mismo que el del modelo, pero la orientación a veces es diferente. Para modificar el origen de ViewCube, haga clic en la esfera de la tríada. La tríada seguirá al cursor. Haga clic en un vértice del modelo. |
Vista preliminar en miniatura |
Esta vista preliminar se muestra al importar el archivo de Autodesk Exchange (.ADSK) o un archivo de la familia de Revit (.rfa). Puede generar una vista preliminar automática o utilizar un archivo de imagen. Si utiliza la opción Automático, la vista preliminar en miniatura se actualiza al seleccionar un SCU alternativo en el área Orientación. La miniatura es una instantánea de la visualización. En la ficha Vista, use las opciones de visualización, como las sombras y las reflexiones, para mejorar la imagen en miniatura. |
Comprobar diseño |
Muestra el cuadro de diálogo Comprobar diseño. Este cuadro de diálogo contiene información sobre el modelo y los componentes de construcción. Los elementos marcados con ![]() |
Comprobación de operaciones de Revit |
Muestra el informe HTML de Comprobar operaciones de Revit. El informe muestra información para las operaciones que contiene el modelo de acuerdo con las reglas de conversión de los archivos de la familia de Revit. |
Aplicar cambios |
Para conservar las modificaciones de los campos del cuadro de diálogo, haga clic en Aplicar cambios. Para continuar con el proceso de exportación, haga clic en Aceptar. Para cerrar el cuadro de diálogo, pulse Cancelar. No se perderán los cambios aplicados. |
