Apoyo (cuadro de diálogo)
Cree una operación Apoyo usando un boceto cerrado. La operación Apoyo crea una cara de pared fina que atraviesa un cuerpo objetivo de pared fina. A continuación, la cara se une al cuerpo con paredes del mismo grosor.
Acceso:
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D icono Mostrar paneles . Seleccione el panel Pieza de plástico para visualizar el panel Pieza de plástico y, a continuación, seleccione Apoyo.
Ficha Forma
Incluye los controles para la inserción del apoyo y las opciones de la plataforma.
Selector de perfil
Para seleccionar uno o varios perfiles de boceto cerrado.
Tipo de extensión de plataforma
Pasante
Alarga la plataforma hasta la siguiente cara del cuerpo objetivo.
Distancia
Especifica la altura de la pared de la plataforma.
Hasta superficie
Especifica la superficie hasta la que se deben alargar las paredes de la plataforma.
Desfase
Especifica un desfase con respecto a la superficie de referencia en la opción Hasta superficie.
Opciones de grosor
Especifica el lado del desfase del apoyo para crear la pared fina con respecto a la referencia del boceto y la flecha de dirección.
Interior
Exterior
Ambos
Cambiar invierte la dirección de la plataforma o el espacio libre. Normalmente, la dirección correcta es la que apunta al interior del cuerpo objetivo, a menos que se haya seleccionado la opción Ambos. La finalidad es mantener el perfil de la superficie de apoyo en el exterior del cuerpo.
Selector de cuerpo
Especifica el cuerpo objetivo.
Ficha Más
Especifica los parámetros de la superficie de apoyo y los ángulos de desmoldeo de la operación Apoyo.
Distancia
Especifica la distancia de la superficie de apoyo con respecto al plano de boceto.
Hasta superficie
Especifica la superficie en la que se debe insertar la superficie de apoyo.
Desfase
Inclinación de superficie de apoyo
Especifica un ángulo de desmoldeo para la plataforma.
Inclinación de espacio libre
Especifica un ángulo de desmoldeo para las paredes del espacio libre.
