Cinta de opciones: ficha Chapa panel Crear Pestaña solevada
Ficha Forma
Forma
Perfil 1
Permite especificar el primer boceto de perfil usado para definir la pestaña solevada.
Perfil 2
Permite especificar el segundo boceto de perfil usado para definir la pestaña solevada.
Cambiar lado o
Permite desfasar el grosor del material al lado opuesto del perfil seleccionado.
Ambos lados
Permite desfasar el grosor del material por igual hacia ambos lados del perfil seleccionado.
Resultado
Forma moldeada
Permite obtener una salida moldeada y suave de la pestaña solevada resultante.
Plegadora
Permite obtener una salida de plegadora con facetas de la pestaña solevada resultante.
Converger
Permite que los dobleces de las secciones con facetas aplanadas converjan cerca de un punto. Solo está disponible para el tipo de salida Plegadora.
Control de faceta
Permite especificar un método para controlar el tamaño de las caras con facetas resultantes:
A Tolerancia de cuerda El valor de entrada determina la distancia máxima desde el segmento de arco hasta la cuerda del segmento de la cara.
B Ángulo de faceta El valor de entrada determina el ángulo máximo con respecto al segmento de cuerda en el vértice de la cara de la faceta.
C Distancia de faceta El valor de entrada determina la anchura máxima de la cara de la faceta (longitud de la cuerda) al subdividir el perfil del arco.
Esta opción solo está disponible para el tipo de salida Plegadora.
Valor de control
Permite especificar un valor para controlar el tipo de faceta. Solo está disponible para el tipo de salida Plegadora. Se muestran imágenes para los tipos de faceta:
Ángulo de faceta
Distancia de faceta
Radio de plegado
Permite introducir un valor de radio de plegado distinto del de la regla de chapa activa.
Ficha Opciones de desplegado
Estilo de desplegado
Permite seleccionar una regla de desplegado previamente definida distinta de la de la regla de chapa activa.
