Cuadro de diálogo Cortar
Define el material en una operación de corte para eliminar desde una cara de chapa.
El perfil de boceto controla la forma de una operación de corte de chapa.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Chapa panel Modificar Cortar
Forma
Perfil
Selecciona un perfil del que se desea suprimir material. Si existen varios perfiles pero no hay ninguno seleccionado, pulse el botón Perfil y, a continuación, seleccione uno o varios perfiles. En la ventana gráfica, se resalta el material que se va a eliminar.
Perfil único
Selecciona automáticamente un perfil y muestra una vista preliminar del corte.
Varios perfiles
Sitúe el cursor sobre el perfil y pulse para seleccionar. Para cancelar la selección, mantenga presionado Ctrl y seleccione el perfil.
Corte en pliegue
Ajusta el perfil en las diferentes caras y uno o varios pliegues de chapa para eliminar material. Si existen varios perfiles pero no hay ninguno seleccionado, pulse el botón Perfil y, a continuación, seleccione uno o varios perfiles. En la ventana de gráficos, se resalta el material que se va a eliminar. No está disponible si selecciona Corte normal.
Corte normal
Proyecta los perfiles seleccionados (boceto, etc.) en la superficie y, a continuación, corta en perpendicular las caras con las que la proyección interseca. No está disponible si se selecciona Corte en pliegue.
Espesor
Tipo de extensión
Distancia
Método por defecto. Define la profundidad y dirección del corte. El corte es perpendicular al plano del boceto.
Hasta-Siguiente
Especifica que el corte termina en el plano o cara siguiente. Seleccione la dirección del corte.
Hasta
Especifica una cara o un plano de final en los que termina el corte. Puede terminar el corte en la cara seleccionada o en una cara que se extienda más allá del plano de terminación. En un ensamblaje, la cara o el plano pueden estar en otra pieza.
Desde/Hasta
Selecciona caras o planos de inicio y final en los que termina la extrusión. En un ensamblaje, las caras o los planos pueden estar en otras piezas.
Todo
Extruye el perfil a través de todas las operaciones y los bocetos en la dirección especificada. Seleccione la dirección del corte o extruya éste equitativamente en ambas direcciones.
Espesor
Grosor
La profundidad de corte por defecto es igual al parámetro Grosor del material de chapa y los resultados en un corte transversal. Corte en pliegue aplica el corte a las caras y los pliegues ubicados debajo del boceto cuando la pieza se encuentra en un estado aplanado. La profundidad del corte atraviesa el material.
Grosor/"n"
Puede utilizar un corte de profundidad parcial mediante el parámetro Grosor en una ecuación. Puede especificarlo como valor de profundidad absoluto. Grosor/2 da como resultado un corte que es la mitad de profundo del grosor de material. Corte en pliegue aplica el corte a las caras y los pliegues ubicados debajo del boceto cuando la pieza se encuentra en un estado aplanado. La profundidad del corte es igual al valor especificado por la ecuación.
Medir
Utiliza la distancia definida por dos puntos o una arista para el grosor del corte.
Mostrar cotas
Muestra las cotas para la operación seleccionada. Utiliza la distancia determinada por una cota seleccionada como el espesor del corte.
Mostrar parámetros
Muestra una lista de parámetros definidos en el archivo. Puede seleccionar uno como grosor del corte.
Desfase
Cambia la dirección del corte del ajuste por defecto. Útil cuando se crea el boceto de corte en un plano de referencia. Cuando el boceto se crea en una cara de chapa, no se elimina ningún material.
Elimina el material del plano del boceto seleccionado hacia el grosor de material de la pieza. Dirección por defecto.
Define el boceto de corte como el plano medio del grosor de corte. Es ser útil cuando el boceto de corte se crea en un plano de referencia colocado apropiadamente.
