Crea cuerpos u operaciones de solevación mediante la fusión de varios perfiles en formas suaves entre los perfiles o las caras de las piezas.
Además de los perfiles de boceto, también puede seleccionar puntos y caras de objetos para incluirlos como secciones de solevación.
panel Crear
Solevación
Especifica los perfiles de las secciones que se van a incluir en la solevación. Las secciones seleccionadas se identifican como bocetos, aristas o puntos. Añade una fila con cada sección seleccionada.
Las cotas de las secciones se muestran en cada punto de selección del eje de solevación. Para definir el área de sección transversal y el factor de escala de cada punto, utilice cotas de sección.
Para abrir el cuadro de diálogo Cotas de sección, pulse dos veces o utilice el menú contextual en un controlador de cotas de sección. A continuación, defina el área y la escala de los puntos insertados y seleccionados, así como la posición de los puntos insertados.
crea una operación de superficie a partir de una sección abierta o cerrada. Se puede utilizar como superficie de construcción en la que otras operaciones terminan o como herramienta de división para crear una pieza dividida.
Unión Añade el volumen creado por la operación de solevación a otra operación u otro cuerpo.
Corte Elimina el volumen creado por la operación de solevación de otra operación u otro cuerpo.
Intersección crea una operación a partir del volumen compartido entre la operación de solevación y otra operación u otro cuerpo. El material no incluido en el volumen compartido se suprime.
Nuevo sólido Crea un nuevo cuerpo sólido. Si la solevación es la primera operación de un archivo de pieza, esta selección será el valor por defecto. Seleccione esta opción para crear un cuerpo en un archivo de pieza que contenga otros cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones externas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos.
Selecciona los cuerpos sólidos que deben participar en la operación en una pieza con varios cuerpos.
En la ficha Condiciones se definen las condiciones de contorno para secciones finales y raíles exteriores. Aplique las condiciones a los raíles de una solevación de sección abierta que limiten con la superficies adyacentes o a una solevación con secciones que comiencen o finalicen en un punto. Las condiciones de contorno controlan la forma del cuerpo de solevación cerca de su contorno.
Condición libre Sin condiciones de contorno.
Condición Tangente (G1) Esta opción está disponible cuando la sección o el raíl es adyacente a un cuerpo o superficie lateral, o cuando se ha seleccionado un contorno de cara. (para proyectar el contorno de una cara de forma automática, en el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, ficha Boceto, seleccione Aristas de referencia automáticas para nuevo boceto.)
Condición de suavizado (G2) Esta opción está disponible cuando la sección o el raíl es adyacente a un cuerpo o superficie lateral, o cuando se ha seleccionado un contorno de cara. Activa la continuidad de la curvatura para las secciones de solevación iniciales y finales, y para los raíles.
Condición de dirección Esta opción únicamente está disponible cuando la curva es un boceto 2D. Mide el ángulo con respecto al plano de sección.
Punto agudo Disponible solo si la sección inicial o final es un punto. No se aplica ninguna condición de contorno. Permite una transición directa desde una sección abierta o cerrada a una punta con forma de cono o puntiaguda.
Tangente Disponible solo si la sección inicial o final es un punto. Se aplica la tangencia. Activa la transición de la sección de la solevación en una punta con forma de cúpula o redondeada.
Tangente a plano Disponible solo si la sección inicial o final es un punto. Aplica la tangencia al punto en función del plano seleccionado. Activa la transición de la sección de la solevación en forma de cúpula o redondeada. Seleccione un plano de trabajo o una cara plana. Esta opción no está disponible para su uso con ejes.
Ángulo Representa el ángulo de transición entre el plano de sección o raíl y las caras creadas por la solevación. El valor por defecto de 90 grados proporciona una transición perpendicular. Un valor de 180 grados proporciona una transición plana. Los valores aceptables están comprendidos entre 0 y 180 grados.
Peso
Un factor sin unidad que controla el aspecto de la solevación. Determina cuánto se extiende la forma de la sección antes de su transición a la forma siguiente. Los valores de peso grandes pueden hacer que la superficie solevada se retuerza haciéndola intersecar consigo misma. Los factores de peso típicos están comprendidos entre 1 y 20. Los valores grandes y pequeños son relativos al tamaño del modelo.
Los puntos de unión, raíles, ejes y vértices de sección definen el modo en que los segmentos de una sección se asignan a los segmentos de la sección anterior y posterior. Cuando la asignación automática está desactivada, se muestran conjuntos de puntos calculados automáticamente y se añaden o eliminan puntos según sea necesario.
