Cotas de sección (cuadro de diálogo)
Controle el área y la escala de las secciones insertadas y seleccionadas, así como la posición de las secciones insertadas para los solevaciones.
Acceso:
En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Crear Solevación . A continuación, pulse dos veces en un punto existente creado con el comando Solevación de área o pulse con el botón derecho del ratón el punto creado con Solevación de área y seleccione Editar.
Posición de sección
Especifica la posición de la sección insertada. Tras la inserción inicial de la sección, se puede controlar la posición editando únicamente el valor en el cuadro de diálogo.
Distancia proporcional Las cotas son relativas a la longitud del eje. La inserción de la sección es relativa a la longitud del eje.
Distancia absoluta Inserta cotas a lo largo de la distancia absoluta del eje. Por ejemplo, si el eje es de 16 pulgadas, es posible insertar una cota en la mitad (8 pulgadas).
Sección motriz
Controla el tamaño y la posición de la sección.
Sección impulsada
Proporciona información sobre el tamaño de la sección sin alterar la solevación de área. Las secciones impulsadas controlan únicamente la posición de la sección.
Tamaño de sección
Área Cambia la escala de la sección para que coincida con el valor de área especificado. Las cotas son relativas a la longitud del eje.
Factor de escala Ajusta la escala de la sección para que coincida con el factor de escala especificado.
