Estira geometría seleccionada del boceto 2D. Las restricciones compartidas entre la geometría seleccionada y la geometría no seleccionada afectan a los resultados de estiramiento.
- Seleccionar
- Especifica la geometría que se va a estirar. Está activada por defecto al activar el comando Estirar.
- Punto base
- Define el punto inicial para la operación de estiramiento. Si esta opción está seleccionada, para introducir las coordenadas X e Y del punto base, haga clic en la ventana gráfica o seleccione la casilla de verificación Coordenadas precisas y especifique los valores.
- Coordenadas precisas
- Activa o desactiva la barra de herramientas Coordenadas precisas, que permite introducir las coordenadas exactas del punto base y del punto final. También está disponible desde la ficha Boceto
grupo Crear
- Optimizar para selección única
- Después de seleccionar la geometría, avanza automáticamente a la selección del punto base. Para realizar varias selecciones de geometría antes de seleccionar el punto base, desactive la casilla de verificación.
(Más)
- Expande el cuadro de diálogo para poder definir anulaciones de restricciones geométricas y de acotación al editar un boceto 2D. Las anulaciones permanecen activas hasta que se termina la sesión actual o se modifica la configuración.
- Relajar restricciones dimensionales
- Nunca Las cotas no se relajan; la operación de estiramiento se rige por todas las cotas asociadas a la geometría seleccionada. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
- Si no hay ecuación Las cotas asociadas a funciones de cualquier otra cota no se relajan.
- Siempre Cuando finaliza la operación de estiramiento, se vuelven a calcular todas las cotas lineales y angulares asociadas a la geometría seleccionada. Ignora las cotas de entidades primarias. Relaja las cotas:
- Entre el conjunto de selección y la geometría externa.
- Entre las geometría seleccionadas.
- En entidades secundarias.
- Mensaje (valor por defecto) Si la operación de estiramiento no se completa, aparece un cuadro de diálogo que explica el problema y ofrece soluciones.
- Romper restricciones geométricas
- Nunca No modifica las restricciones geométricas. La operación de estiramiento se rige por todas las restricciones geométricas existentes. Si se produce un error en la operación, se muestra un cuadro de diálogo.
- Siempre Aplica lo siguiente a la operación de estiramiento:
- Suprime todas las restricciones entre la geometría
primaria
y la no seleccionada, excepto la Paralela y la Perpendicular.
- Suprime todas las restricciones entre la geometría primaria y la
secundaria
, excepto la Coincidente y la Tangente.
- Suprime todas las restricciones entre la geometría secundaria y la no seleccionada, excepto la Coincidente.
- Suprimen todas las restricciones entre las geometrías secundarias, excepto la Coincidente.
- Mensaje (valor por defecto) Si la operación de estiramiento no se completa, un mensaje explica el problema.
