Elementos del recorrido de ángulo recto
Elemento
Descripción
Punto 1
Línea base para los cálculos (desfase = 0.00).
Use para seleccionar otra línea base.
Punto 2
Añada filas de definición para las líneas desfasadas. Especifique la distancia a la línea base pulsando el botón del ratón.
Abscisa, Ordenada
Coordenadas de los puntos existentes Use para seleccionar un punto en el dibujo. Use para suprimir las coordenadas de un punto.
Distancia
Valor medido.
Distancia calculada
Delta
Distancia calculada con respecto a las coordenadas existentes. Las secciones medidas se ajustan a los puntos existentes. Delta muestra la diferencia entre los valores medidos y los calculados para que sea posible decidir si el objeto se puede describir con un recorrido de ángulo recto.
Punto 3
Punto…
El recorrido de ángulo recto puede constar de un número arbitrario de secciones medidas y puntos existentes. En el caso de las secciones, solo se rellena la columna de distancia.
Añadir
Pulse Añadir para especificar los valores medidos. El mapa pasa a ser el contexto activo y se puede pulsar para especificar la ubicación o introducir el valor.
