El flujo de trabajo difiere en función del modo activo. El modo activo se puede reconocer por el tipo de datos que el programa pide.
Si el modo de línea base está activo (ajuste por defecto), el programa le pedirá que seleccione los dos puntos que especifican la línea base. A continuación, el cuadro de diálogo se abre y se pueden seguir añadiendo las secciones medidas.
Si el modo de punto está activo, se le pedirá que seleccione el punto base. A continuación, el cuadro de diálogo se abre y se puede continuar con un punto o con una sección medida.
Ejemplo de flujo de trabajo para el modo de línea base:
Se abre el cuadro de diálogo de construcción.
Use
, situado junto a la columna Ordenada, para identificar los puntos existentes.
