El modelo de sector empresarial almacena información del sistema en tablas de sistema del cliente y del servidor.
Las tablas de sistema del cliente se almacenan en el modelo de sector empresarial.
Las tablas de sistema del servidor se almacenan en MAPSYS (el servidor de base de datos del modelo de sector empresarial). Almacenan la configuración que es válida para toda la aplicación, como la configuración de menús de la aplicación.
Las tablas de sistema no se deben editar manualmente, ya que contienen información que puede ayudar a los administradores en caso de necesitar solucionar algún problema, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla |
Descripción |
TB_ATTRIBUTE |
Almacena nombres de atributos para su traducción. |
TB_FORM_LOCATION |
Describe el tamaño y la ubicación de cuadros de diálogo no genéricos para la versión web y de escritorio. |
TB_DATAMODELCODE |
TB_DATAMODELCODES |
Almacenada en MAPSYS. Esta tabla no se utiliza. |
TB_DIALOG_USER |
Almacenada en MAPSYS. Define el modo por defecto de cada usuario. |
TB_DIALOG |
Almacenada en MAPSYS. Almacena el valor por defecto de DefaultMode. |
TB_DICTIONARY |
Almacena la descripción de las tablas de clases de elemento. Véase también Tabla de sistema TB_DICTIONARY. |
TB_DIMENSION |
Almacena la configuración de la acotación. La acotación consta de una clase de elemento de acotación, una clase de elemento de punto para símbolos, una clase de elemento de línea, una clase de elemento de etiqueta y una clase de elemento de línea de etiqueta secundaria. Véase también Modelo de datos: acotación |
TB_INFO |
Almacena las configuraciones de los proyectos. |
TB_INTERSECTION |
TB_JOB_* |
Gestiona las tareas. Véase también Tablas de sistema TB_JOB_*. |
TB_LABEL_DEF |
TB_NET_* |
Véase Tabla de sistema TB_NET_*. |
TB_POSITION_FINDER |
Define las búsquedas. Véase también Tabla de sistema TB_POSITION_FINDER. |
TB_RELATIONS |
TB_RULE_* |
Almacena las reglas de elemento. Véase también Tablas de sistema TB_RULE*. |
TB_SURFACE_* |
Almacena la configuración del informe Definición de línea/polígono. |
TB_TOPOLOGY |
TB_WORKFLOW |
Véase Tabla de sistema TB_WORKFLOW. |
TB_VARIABLE |
Almacena las variables definidas por el usuario que se pueden emplear para aplicar estilos. |
TB_VERSION |
Almacena la versión del modelo de sector, los códigos de modelo de datos, las versiones del módulo de datos y las versiones de la extensión. |
TB_GN_* |
Tablas de sistema para la configuración de la barra de herramientas y los menús. |
TB_GN_CONTROL |
Almacena las propiedades de todos los controles usados en los formularios genéricos del modelo de sector. |
TB_GN_DIALOG |
Indica la posición y el tamaño por defecto de los formularios (tablas) como, por ejemplo, la altura del detalle de un formulario de principal-detalle. |
TB_GN_DIALOG_BAR_ITEM |
Almacena la configuración de los menús y las barras de herramientas de los formularios. |
TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT |
Almacena la configuración del comando Resaltar relacionado. Véase también Tabla de sistema TB_GN_DIALOG_HIGHLIGHT. |
TB_GN_DIALOG_MACHINE_USER |
Almacena el tamaño y la posición que dependen del equipo y del usuario. |
TB_GN_DOCUMENT_BAR_ITEM |
Almacena la configuración de los botones de la barra de herramientas del modelo de sector. |
TB_GN_DIRECTORY_ALIAS |
Almacena los nombres de archivo de la aplicación Infrastructure Application Extension . Véase también Tabla de sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS. |
TB_GN_INFO_REDIRECT |
Almacena la información de redireccionamiento. Véase también Tabla de sistema TB_GN_INFO_REDIRECT. |
TB_GN_MENU_ITEM |
Almacena la configuración de los elementos del menú de la aplicación. Almacenada en MAPSYS. |
TB_GN_MENU_ITEM |
Almacena la configuración de los elementos de menú del modelo de sector. |
TB_GN_TOOLBAR_ITEM |
Almacena la configuración de los botones de la barra de herramientas de la aplicación. Almacenada en MAPSYS. |
