Puntos de inyección
El punto de inyección representa la posición en la que se inyecta el polímero, lo que permite al software simular el patrón de flujo dentro de la cavidad del molde.
En este tema se describen las consideraciones relacionadas con la selección de los puntos de inyección al ejecutar un análisis dellenado+compactación.
Para moldear la mejor pieza posible, debe identificar el punto de inyección óptimo. De esa forma, creará un patrón de llenado equilibrado al permitir que las extremidades del molde se llenen simultáneamente y bajo la misma presión. También debe seleccionar el número y la posición de los puntos de inyección necesarios, de forma que la contracción volumétrica al final del flujo esté cerca del valor especificado en el diseño.
Nota: No hay ningún tamaño de entrada asociado con el cono de inyección; sólo representa el punto de partida matemático de un análisis. Debe modelarse una entrada para garantizar la obtención de resultados precisos.
Si el análisis inicial indica que el patrón de llenado no está equilibrado, debería modificar el punto de inyección o añadir otro para solucionar el problema.
Flujo no equilibrado
Flujo equilibrado
Análisis de posición de entrada
El análisis de posición de entrada sirve para identificar el punto de inyección más adecuado para crear un patrón de llenado equilibrado.
Con el algoritmo Localizador de entradas avanzado, el análisis de posición de la entrada determina los mejores puntos para el número especificado de entradas. El análisis no incluye las regiones de posición de entrada prohibidas.
Nota:
  • Puede iterar el uso del análisis de posición de la entrada para encontrar los mejores puntos de inyección siguientes tantas veces como sea necesario hasta que el procedimiento de análisis de llenado+compactación determine una ruta de flujo equilibrado.
  • Se crea un estudio nuevo al final del análisis de posición de la entrada aplicando el algoritmo Localizador de entradas avanzado a los puntos de inyección añadidos al modelo. El estudio nuevo está preparado para un análisis de llenado o llenado+compactación.
Con el algoritmo Localizador de las regiones de entrada, si no hay ningún punto de inyección especificado, el análisis de posición de la entrada determinará la mejor posición de una sola entrada para el material seleccionado. Si ya existen uno o varios puntos de inyección, el resultado sugiere la mejor posición de la siguiente posición de entrada para el material seleccionado.
