Use ViewCube para navegar en las vistas 3D. Use SteeringWheels o un ratón 3D de 3Dconnexion para navegar en vistas 2D y 3D.
Temas de esta sección
Acerca de ViewCube
Utilice la herramienta de navegación ViewCube para obtener una indicación visual de la orientación actual de un modelo. También puede utilizar la herramienta ViewCube para ajustar el punto de vista del modelo.
Acerca del menú de ViewCube
Use el menú de ViewCube para restaurar y definir la vista Inicio de un modelo, alternar entre modos de proyección de vista y modificar el comportamiento interactivo y el aspecto de ViewCube.
Acerca de la barra de navegación
La barra de navegación proporciona acceso a herramientas de navegación, incluidas ViewCube® y SteeringWheels.
Acerca de SteeringWheels
SteeringWheels consta de menús dinámicos (siguen al cursor) que permiten acceder a diferentes herramientas de navegación 2D y 3D desde una sola herramienta.
Acerca del menú Wheel
Use el menú Wheel para alternar entre las ruedas grandes y pequeñas, ir a la vista Inicio, cambiar las preferencias de la rueda actual y controlar el comportamiento de las herramientas de navegación 3D Órbita, Mirar y Paseo.
Acerca de la rueda de navegación 2D
Utilice la rueda de navegación 2D para acceder a las herramientas de navegación 2D básicas. También puede utilizarla si no dispone de un ratón con rueda.
Acerca de las ruedas de visita de edificio
Utilice las ruedas de visita de edificio (grande y pequeña), para desplazarse por un modelo como un edificio, una cadena de montaje, un barco o una plataforma petrolera. También puede pasear y navegar por un modelo.
Acerca de las ruedas de navegación completa
Las ruedas de navegación completa (grande y pequeña) contienen herramientas de navegación 3D comunes para visualizar objetos y recorrer un edificio.
Acerca del cambio de la orientación de la vista actual
ViewCube se utiliza para modificar la orientación de la vista actual de un modelo. Para modificar la orientación de la vista actual de un modelo con ViewCube, haga clic en áreas predefinidas para crear una vista predefinida como actual, haga clic y arrastre para cambiar el ángulo de vista del modelo y para definir y restaurar la vista de Inicio.
Ver y manipular SteeringWheels
Seleccione un estilo de SteeringWheel, modifique su transparencia y realice otros ajustes de visualización.
Controlar ViewCube y mostrar la brújula
Utilice la brújula ubicada debajo del cubo de vistas para rotar el modelo y determinar la dirección norte del modelo.
Definir una vista de inicio
Esta es una vista especial que se guarda con un modelo y facilita el restablecimiento de una vista conocida.
Examinar objetos con ViewCube
Es posible bloquear ViewCube para usarlo con uno o más objetos seleccionados haciendo clic en la opción Bloquear en la selección del menú contextual de ViewCube.
Orientar una vista 3D
Con ViewCube puede cambiar la orientación de una vista 3D a cualquier vista de plano, de alzado, en sección o 3D perteneciente a un proyecto.
Personalizar la barra de navegación
Seleccione las herramientas mostradas y cambie la posición de la barra de navegación mediante las opciones en el menú de la barra de navegación.
Utilizar la herramienta Avanzar
Puede utilizar la herramienta Avanzar para cambiar el grado de ampliación del modelo, mediante el aumento o la reducción de la distancia entre el punto de vista actual y el punto de pivote.
Utilizar la herramienta Mirar
Utilice la herramienta Mirar para girar la vista actual en sentido vertical y horizontal.
