La fonction Mouvements souris permet d'affecter des raccourcis de commandes aux mouvements de la souris (ou de la tablette). Dans de nombreux cas, les mouvements de souris sont plus pratiques que les raccourcis clavier car ils permettent de sélectionner un objet et de lui appliquer une commande.
Vous pouvez par exemple affecter Orbite à un mouvement vers le bas. Lorsque vous effectuez ce mouvement avec la souris, 3ds Max passe en mode Orbite. Vous pouvez affecter un mouvement circulaire à la commande Masquer sélection, de manière à pouvoir sélectionner, puis cacher les objets contenus dans les limites du mouvement.
Vous pouvez utiliser les mouvements souris de deux façons :
), vous pouvez définir et utiliser les mouvements souris en configurant l'option Mouvement souris sur
à l'aide de l'onglet Fenêtres du menu Personnaliser
Boîte de dialogue Préférences.
), faites appel à l'utilitaire Mouvements souris et activez l'option Dessiner mouvements souris. Un même mouvement peut correspondre à quatre mouvements distincts si vous maintenez les touches
ou
enfoncées pendant le mouvement.
enfoncée pendant le dessin.
et
enfoncées pendant le dessin. Maintenez la touche
enfoncée pendant le dessin pour définir un nouveau mouvement souris au lieu d'utiliser un mouvement existant.
Pour définir et utiliser les mouvements souris avec le bouton central de la souris :
Préférences
Onglet Fenêtres. Vous devez impérativement activer cette option pour que toutes les fonctions mouvements souris soient opérationnelles avec le bouton central de la souris (
enfoncée pour créer un mouvement souris. Si la création du mouvement échoue, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de définir le mouvement à l'aide de la touche Définir. Si le mouvement est déjà défini, la fonction correspondante est exécutée. Reportez-vous à la rubrique Définition de mouvements souris pour obtenir des informations sur la définition et la modification de mouvements souris.
Pour définir et utiliser les mouvements souris avec le bouton gauche de la souris :
Panneau déroulant Utilitaires
Bouton Autres
Boîte de dialogue Utilitaires
Mouvements souris
) enfoncé pour créer un mouvement souris. Si la création du mouvement échoue, une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de définir le mouvement à l'aide de la touche Définir. Si le mouvement est déjà défini, la fonction correspondante est exécutée. Reportez-vous à la rubrique Définition de mouvements souris pour obtenir des informations sur la définition et la modification de mouvements souris.
Exemple: pour affecter des propriétés objet à un mouvement de souris:
enfoncée et faites glisser le curseur de haut en bas, puis revenez à la position de départ. Si un message s'affiche, vous avez mal tracé le mouvement ou ce mouvement est déjà affecté. Continuez comme indiqué ci-après pour remplacer le mouvement défini.
Exemple: pour affecter la commande Masquer sélection à un mouvement de souris:
enfoncée et faites glisser le curseur de haut en bas. Le nom de ce mouvement est HK.
Tous les objets sélectionnés sont masqués.
