Les opérations booléennes constituent un outil de modélisation puissant, cependant elles peuvent parfois produire des résultats étranges ou inattendus. Le bouton Booléen figure dans la liste Objets composés du groupe de fonctions Créer. Il permet de joindre, de soustraire, de chevaucher et de couper des objets. Vous trouverez ci-après des exemples de problèmes pouvant survenir et une description des étapes à effectuer pour les résoudre.
Conserver. De cette façon, vous pourrez facilement récupérer votre scène en cas de problème. Plis ou arêtes dans les objets booléens
Résultats booléens consécutifs à la disparition de composants
Splines et opération booléennes
Conseils pour réussir les opérations booléennes
Si par inadvertance vous effectuez une intersection booléenne sur deux objets qui semblent se chevaucher mais qui en réalité ne se chevauchent pas, cela peut produire une situation où les deux objets disparaissent complètement. Les deux objets figurent dans la zone Opérandes, mais rien n'apparaît à l'écran.
Des plis ou des arêtes peuvent être créés par une opération booléenne effectuée entre un objet possédant très peu de faces et un objet qui comporte un nombre beaucoup plus important de faces. Par exemple, lorsque vous procédez à la soustraction d'une forme libre complexe d'une simple boîte.
3ds Max divise la surface de la boîte afin de créer des faces supplémentaires pour la soustraction. Malheureusement, les faces ainsi créées sont généralement des faces allongées et fines qui se chevauchent et forment des plis ou des arêtes dans le rendu de la scène.
Avant d'effectuer l'opération booléenne, procédez de la manière suivante.
Dans cet exemple, il s'agit de la boîte.
En divisant la surface, l'opération booléenne dispose ainsi de davantage de faces et de bords qu'elle peut utiliser. Il y a donc moins de faces allongées et fines pouvant produire des plis ou des arêtes.
Les booléens sont programmés pour fonctionner avec deux opérandes : l'opérande A et l'opérande B. Si vous comptez joindre ou soustraire plusieurs objets de l'objet que vous avez sélectionné comme Opérande A, vous devez cliquer sur le bouton Booléen après chaque sélection d'opérande B. Si vous vous contentez de cliquer sur le bouton Choisir opérande B et de sélectionner l'objet suivant, la précédente opération est annulée et l'opérande B que vous avez précédemment sélectionné disparaît.
La meilleure méthode pour joindre un grand nombre d'objets à un seul objet ou pour soustraire un grand nombre d'objets d'un seul objet consiste à attacher tous les objets avant d'effectuer l'opération booléenne.
Supposons, par exemple, que vous voulez créer une plaque métallique comportant des trous de boulon disposés en cercle. Pour le moment, vous avez une boîte plate (constituant l'opérande A) et dix cylindres (constituant l'opérande B) qui traverse l'opérande A.
Plaque métallique finalisée avec le cercle de boulons
Cette opération a pour effet d'ouvrir automatiquement le groupe de fonctions Modifier.
Il s'agit du bouton figurant en regard de la commande Attacher.
Tous les cylindres forment à présent un seul objet.
Reportez-vous à la rubrique Plis ou arêtes dans les objets booléens
zone Opérations, assurez-vous que l'option Soustraction (A-B) est activée.
Les cylindres sont extraits de manière à former des trous dans la boîte.
Les opérations booléennes vous permettent d'effectuer une tâche en une seule fois, plutôt que d'avoir à répéter la même étape plusieurs fois. Cette méthode est beaucoup plus sûre et efficace. Si vous utilisez une géométrie 3D, cette méthode permet également de créer dans un mur des ouvertures pour les portes et les fenêtres. Vous trouverez ci-après un exemple d'utilisation des splines 2D.
L'exécution d'opérations booléennes sur des splines créées à partir du groupe de fonctions Créer
Formes peut être troublante. Les splines 2D n'utilisent pas la même opération booléenne que la géométrie 3D. Les formes, converties en splines éditables, offrent des fonctionnalités booléennes via le groupe de fonctions Modifier
panneau déroulant Géométrie. Bien que les opérations booléennes puissent être effectuées sur deux éléments séparés de géométrie 3D, elles ne peuvent être appliquées qu'à des splines individuelles.
C'est pourquoi, vous devez effectuer une étape supplémentaire avant de pouvoir appliquer des opérations booléennes à des splines.
Formes
panneau déroulant Type d'objet. Lorsque cette fonction est désactivée, vous pouvez créer plusieurs formes se chevauchant qui seront traitées en tant que forme unique constituée de plusieurs splines.
Fonction Nouvelle forme désactivée (cette fonction est activée par défaut)
Pour illustrer la situation la plus commune, supposons que vous avez trois rectangles qui se chevauchent et que vous désirez soustraire les deux rectangles externes du rectangle central. De plus, vous avez oublié de désactiver la fonction Nouvelle forme.
Convertir en spline éditable dans le menu Quadr. Le groupe de fonctions Modifier s'ouvre automatiquement.
Vous disposez à présent d'une seule forme composée de trois splines.
Forme finale obtenue après la soustraction des deux rectangles extérieurs
Cette section vous fournit des conseils d'ordre général pour réussir vos opérations booléennes.
Si un jeu d'opérandes semble ne jamais produire les résultats désirés, essayez d'ajouter un modificateur et de réduire la pile afin de créer un maillage ou un polygone éditable. Vous pouvez également transformer des objets en maillages ou polygones éditables sans appliquer de modificateurs. Dans ce dernier cas, utilisez Edition
Conserver ou Fichier
Enregistrer sous ; vous ne pourrez pas modifier les paramètres des modificateurs existants de la pile.
En général, il est préférable de créer des objets avec plus de faces que le nombre de faces réellement nécessaire. Par exemple, augmentez les paramètres Segmts hauteur, largeur et long. d'une boîte, notamment si l'autre objet est plus complexe. Essayez de faire en sorte que les deux opérandes comportent le même nombre de faces. Avec un nombre élevé de faces, les bords créés par l'opération booléenne tendent à être plus lisses et plus affinés. Une fois que l'opération booléenne a produit le résultat désiré, appliquez le modificateur Optimiser afin de réduire le nombre de faces de l'objet.
Une méthode permettant de vérifier la validité des objets que vous comptez utiliser comme opérandes consiste à appliquer le modificateur Vérification STL. Ce modificateur est principalement utilisé pour s'assurer qu'un objet est bien une surface complète et fermée avant de l'exporter vers des fichiers STL. Dans la mesure où les opérations booléennes fonctionnent mieux avec des objets ayant des caractéristiques identiques, utilisez le modificateur Vérification STL sur vos opérandes. Après avoir appliqué le modificateur Vérification STL à un objet, activez l'option Vérifier. La zone Etat vous indique s'il existe des erreurs.
