Le panneau déroulant ou la boîte de dialogue Info clé (de base) permet de modifier les valeurs d'animation et de temps, ainsi que les méthodes d'interpolation d'une ou de plusieurs des clés sélectionnées.
Dans le panneau Mouvement, spécifiez le type de transformation pour laquelle les informations de clé sont affichées avec la commande Position/Rotation/Echelle. De plus, si le panneau déroulant affiche des informations de clés pour un axe à la fois, changez d'axe pour les données affichées dans le panneau déroulant Paramètres. Par exemple, avec le contrôleur Position XYZ, le panneau déroulant Paramètres position XYZ vous permet de choisir l'axe X, Y ou Z.
Pour définir le type de tangente pour une clé :
Les paramètres suivants sont disponibles avec le contrôleur Position Bézier. Le contrôleur de position par défaut, Position XYZ, affiche un seul axe à la fois. Le contrôleur Position TCA affiche, outre les axes X, Y et Z, des commandes pour Ajuster à/de, Tension, Continuité et Altération. Les autres contrôleurs varient en conséquence.
Indique le numéro de la clé courante. Cliquez sur les flèches droite ou gauche pour accéder à la clé suivante ou précédente.
Indique le moment où la clé apparaît.
Activez ce paramètre pour interdire les mouvements horizontaux de la clé dans les modes d'édition de la vue piste.
Ajuste la position de l'objet sélectionné à la clé courante.
Avec les contrôleurs de type Bézier, permet de définir les propriétés d'interpolation de la tangente en amont et de la tangente en aval de la clé. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Types de tangentes.
Utilisez les boutons fléchés de chaque côté des icônes déroulantes des tangentes pour copier le type de tangente entre les tangentes de la clé courante ou entre les tangentes des clés précédente et suivante.
