Le panneau déroulant et la boîte de dialogue Info clé avancée contiennent des paramètres de clé supplémentaires par rapport à ceux du panneau déroulant et de la boîte de dialogue Info clé de base.
Dans le panneau Mouvement, spécifiez le type de transformation pour laquelle les informations de clé sont affichées avec la commande Position/Rotation/Echelle. De plus, si le panneau déroulant affiche des informations de clés pour un axe à la fois, changez d'axe pour les données affichées dans le panneau déroulant Paramètres. Par exemple, avec le contrôleur Position XYZ, le panneau déroulant Paramètres position XYZ vous permet de choisir l'axe X, Y ou Z.
Avec les paramètres Info clé avancée, vous pouvez contrôler la vélocité de trois façons :
Si vous animez la trajectoire, vous pouvez définir une vélocité constante en plaçant un modificateur Normaliser spline sur la spline utilisée comme trajectoire.
Pour normaliser le temps pour une clé :
Vous pouvez utiliser les flèches du panneau déroulant Info clé (de base) pour parcourir les clés.
La clé est déplacée dans le temps pour établir la vélocité moyenne.
Les paramètres suivants sont disponibles avec le contrôleur Position Bézier. Le contrôleur de position par défaut, Position XYZ, affiche un seul axe à la fois. Le contrôleur Position TCA affiche, outre les axes X, Y et Z, des commandes pour Ajuster à/de, Tension, Continuité et Altération. Les autres contrôleurs varient en conséquence.
Le champ Amont indique la vitesse de variation au fur et à mesure que le paramètre s'approche de la clé. Le champ Aval indique la vitesse de variation au fur et à mesure que le paramètre s'éloigne de la clé.
Permet de changer une tangente Spline en modifiant l'autre d'une quantité identique, mais inversée. Si, par exemple, le bouton Verrouiller est actif et que le champ Amont est défini sur la valeur 0,85, la valeur du champ Aval sera égale à -0,85.
Etablit la moyenne de la position des clés dans le temps et s'applique à tous les blocs consécutifs de clés sélectionnées. Cette option est utile si vous avez un objet qui accélère et ralentit sans arrêt et que vous voulez atténuer le mouvement.
Lorsque cette option est activée, elle interpole des valeurs entre une clé et la clé suivante de façon à ce que l'objet se déplace à une vitesse constante à travers le segment de courbe. Cette option n'est disponible que pour certains types de contrôleur, tels que Bézier.
Permet de mettre automatiquement à jour la longueur de la poignée de tangente. Lorsque cette option est désactivée, la longueur de la tangente correspond à un pourcentage fixe de la clé voisine. Lorsque vous déplacez une clé, les poignées sont ajustées pour respecter la distance (pourcentage) par rapport aux clés voisines. Lorsque cette option est activée, la longueur des poignées est fonction de la longueur de l'intervalle.
