Modification des os des membres
Un membre (bras ou jambe) peut être constitué de 1 à 20 os, chacun d'entre eux pouvant contenir jusqu'à 20 segments pour la création d'effets de torsion.
Interface
L'interface de modification des os des membres comprend deux groupes de fonctions: Configuration os et Poids de torsion des os.
Panneau déroulant Configuration os
Accédez aux paramètres de configuration d'un os ou d'un segment en particulier en le sélectionnant dans la fenêtre.
Nom
Affichez et modifiez le nom de l'os. Reportez-vous à la rubrique Attribution de nom aux membres.
Nom de segment
Affichez et modifiez le nom du segment d'os. Cela s'applique uniquement aux os dotés de plusieurs segments (nombre de segments ; voir ci-après). Reportez-vous à la rubrique Attribution de nom aux membres.
Copier/Coller/Coller symétrie
Les boutons permettant de copier et de coller les paramètres de l'os depuis ou vers d'autres os. Reportez-vous à la rubrique Copie et collage d'éléments d'ossature.
Utiliser maillage personnalisé
Utilisez cette option lorsque vous avez intégré les modifications d'un maillage de d'os dans l'os (reportez-vous à la rubrique Personnalisation de la géométrie sur OsCAT). Lorsque cette option est activée, l'os s'affiche sous forme du maillage modifié. Lorsqu'elle est désactivée, l'os s'affiche sous sa forme d'origine, non modifiée, comme une simple boîte.
Nombre de segments
Le nombre de segments dans l'os.
Les segments sont utiles pour des effets tels que la torsion des avant-bras.
Longueur/Largeur/Profondeur
La taille de l'os en trois dimensions.
Groupe Ajouter partie de corps
Ajouter structure
Ajoute un os supplémentaire, liée à l'os sélectionné. L'os supplémentaire est créé au niveau de l'origine de l'os, à son extrémité.
Ajouter ossature
Ajoute des objets d'ossature au membre (notamment des accessoires). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des objets d'ossature.
Panneau déroulant Poids de torsion des os
Ce graphique détermine le degré de torsion de chaque segment par rapport à ceux qui l'entourent.
Vous modifiez la spline en ajustant les paramètres Tangente et Valeur au bas du panneau déroulant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Courbure colonne vertébrale.
Tangente
Les paramètres Tangente permettent de contrôler la forme de la courbe à ses extrémités gauche et droite, respectivement.
Valeur
Les paramètres Valeur permettent de contrôler les valeurs de début et de fin des poids de rotation.
