Vous pouvez définir les symboles graphiques suivants :
- symbole de l’axe
- Cote de niveau
- Cote de niveau sur plans de projection
- Symbole de la coupe
- Symbole de l’ouverture dans la vue
- Symbole de l’ouverture dans la coupe
- symbole du sens de porté
- Symbole du détail.
Pour dessiner l’axe sur le dessin, il faut :
- sélectionner l'option :
- Menu : Béton Coffrage > Ligne de construction
- Ruban : ASD - Modèle > Eléments > Trames > Ligne de construction
- Barre d'outils : Trames > Ligne de construction
- Ligne de commande : RBCX_DEF_SYMBOL_AXIS
- saisir le numéro (nom) de la ligne de construction
- Cliquez dans la zone de dessin pour spécifier le premier point de la ligne de construction.
- indiquer le deuxième point du symbole de l’axe (cf. la figure ci-dessous).
Le numéro de l'axe dépend des paramètres définis dans le style par défaut. Vous pouvez modifier la numérotation en entrant un numéro ou une lettre quelconque. Le style que vous spécifiez devient le style par défaut. Vous pouvez modifier le numéro de l'axe par le biais du menu contextuel.
Pour dessiner la cote de niveau sur le dessin, il faut :
- Menu : Béton Coffrage > Insérer une cote de niveau
- Ruban : ASD - Plans > Edition de dessins > Insérer une cote de niveau
- Barre d'outils : Annotations, cotations et symboles > Insérer une cote de niveau
- Ligne de commande : RBCT_DEF_SYMBOL_COTE
- indiquer le point sur le niveau sélectionné (la hauteur par rapport au point de base sera recalculée automatiquement).
Les niveaux sont déterminés par rapport au niveau de base défini dans la boîte de dialogue Paramètres du bâtiment.
Rubrique connexe :
Styles des symboles
