Commandes mises à jour de l'animation des expressions, des contraintes, de la construction et l'historique localisateurs .
Ces options déterminent si des mises à jour sont appliquées à différents éléments : historique de construction, ces localisateurs, ajuster les limites de la surface, d'expressions et de contraintes CI, les clusters, les poignées et les actions.
Chacun de ces éléments met à jour partage les bascules suivantes (historique de construction met à jour partager uniquement la seconde) :
Lorsqu'une modification est désactivée, l'affichage de l'expression, contrainte CI, le cluster et le releveur des mises à jour est masquée. Lorsque cette option est activée (valeur par défaut), les mises à jour s'affichent lorsqu'elles surviennent.
Met à jour, de sorte que si après modification est désactivée pour une durée et activée, toutes les mises à jour est effectuée immédiatement.
Lorsque l'option est activée, lors de la transformation de mises à jour de l'expression, contrainte CI, cluster, historique de construction et les localisateurs se produisent lorsque vous faites glisser la souris dans n'importe quelle transformation ( tel que Transformation > Echelle
). Lorsque l'option lors de la transformation est désactivée, les mises à jour ont lieu lorsque vous relâchez le bouton de la souris après une opération de transformation . Par défaut, il est activé pour la contrainte CI, puis de cluster pour des expressions et l'historique de construction.
Lors de la lecture de la macro est activée (valeur par défaut), les mises à jour de localisateurs, d'expressions et de contraintes IKs et les clusters se produire pour chaque image pendant la lecture. Lorsqu'elle est désactivée, les mises à jour se produisent à la fin de la lecture.
Notez que :
Lorsque des surfaces ajustées sont animés de façon à ce que leur forme change, le système ralentit. Vous pouvez l'accélérer en désactivant l'affichage des contours de restriction.
Lorsque les limites ajustées sont désactivées, les surfaces ajustées afficher uniquement l'intérieur des courbes, et non leur contour. L'affichage des contours de restriction peut être désactivé de deux manières :
Si cette option est désactivée, ajuster les limites ne sont pas affichées dans le système. Cela permet d'accélérer les opérations telles que Animation > Animation > Définir image clé
Si cette option est désactivée, les bordures d'ajustement ne seront pas affichés au cours de la lecture et de lecture s'exécuter plus rapidement.
L'avantage de ces deux options est uniquement visible lorsque les surfaces ajustées sont déformés. L'animation au niveau de transformation n'est pas bénéficier de cette optimisation.
La coupe est mise à jour. S'il n'existe qu'une seule chaîne CI dans votre modèle, Ecrire SDL parcourt l'animation du squelette en interne, puis un de la fenêtre à la fin pour rétablir l'état du squelette à l'image courante.
Si l'option Synchroniser GEOM après écrire SDL est désactivée, nous allons considérer que la géométrie a été mis à jour pour l'image courante et ne sera pas recalculer les déformations (recalculant les déformations peut prendre quelques minutes pour fortement grappe de modèles).
Si vous avez beaucoup de l'espacement sur le modèle, vous n'avez généralement pas une de la fenêtre / lecture immédiatement avant Ecrire SDL, vous souhaitez peut-être désactiver la Synchroniser GEOM après écrire SDL est activée, de sorte que la géométrie et les squelettes sera synchronisé après Ecrire SDL.
La coupe est mise à jour. Elle vous permet de spécifier que l'historique de construction (pas seulement les surfaces de fusion) sont mis à jour au cours de la lecture. Seules les surfaces de fusion peut être animé dans le rendu et d'autres l'historique de construction reste statique.
Vous permet de choisir si vous souhaitez ou non la transformation des clés ou des courbes dans la fenêtre Action doit mettre à jour la modélisation des fenêtres. Si elle est activée, lors de la transformation des options s'affichent. Vous pouvez choisir entre les mises à jour seulement après la transformation (après modification) ou durant la transformation (lors de la transformation).
