Options d'exportation VDAFS
alias prend en charge VDAFS version 2.0.
Inclure des commentaires
Détermine si les commentaires saisis dans la section commentaires (fichier trouvé dans l'en-tête du fichier VDAFS fenêtre d'informations) sont inclus dans le fichier exporté. Cette option est désactivée par défaut.
Exportation des couches
Détermine si alias calques Map à VDAFS groupes. alias Numéro de calque est mise en correspondance avec le nom du groupe. Cette option est désactivée par défaut.
Par exemple, un calque numéro 1 doit correspondre à un nom de groupe de calques 001.
Reconstruire la géométrie
Modifie vos modèles afin que toutes les courbes et les surfaces sont compatibles avec les systèmes de CAO et des formats de fichiers neutres qui ne peuvent pas entièrement en charge la géométrie NURBS par :
  • réduction de degré élevé des courbes et des surfaces de degré 3
  • rendre non rationnelle des courbes et des surfaces où rationnel qui existait avant
Lorsque l'option Reconstruire la surface est activée, le résultat de la courbe ou de la surface doit être au maximum de degré 3, le poids de tous les CV égale à une valeur de 1.
Par exemple, si votre modèle contient des courbes ou surfaces rationnelle (avec des poids qui ne sont pas égal à 1.0) ou degré élevé (supérieures cubique ou décalée), elle est échantillonnée à un certain nombre de checkpoints et les données est ajustée avec un cube ou décalée, non-rational courbe ou de la surface. Les noeuds sont insérés jusqu'à ce que l'ajustement est comprise dans la tolérance spécifiée.
Remarque :
Lorsque l'option Reconstruire la géométrie est désactivée, rationnelle géométrie est reconstruit automatiquement pour être non-rational car le format VDAFS prend en charge la géométrie de haut niveau, mais pas la géométrie rationnelle.
Facteur d'échelle
Vous permet d'enregistrer le modèle sur une échelle autre qu'il a été créé. 1,0 est la valeur par défaut.
Extension
Certains systèmes de réception requièrent que les fichiers de CAO ont une extension de fichier spécifique avant de pouvoir être reconnus. L'extension de fichier spécifiée ici est automatiquement ajoutée au nom du fichier exporté.
La valeur par défaut is.vda.
Remarque :
Il n'existe pas de Unités de sortie pour l'option VDAFS, car des données exportées vers VDAFS fichiers est toujours en millimètres, quelles que soient les unités linéaires défini dans alias. C'est une condition de VDAFS standard.
Les informations d'en-tête du fichier VDAFS
Modifier le fichier d'en-tête
Lorsque vous cliquez sur ce champ, un fichier les informations d'en-tête de menu s'affiche avec des champs spécifiques au format de fichier que vous avez choisi. Utilisez ces champs pour communiquer des informations sur le modèle exporté et l'expéditeur et recevoir des données. Ces informations sont exportés dans l'en-tête du fichier.
Ces champs sont facultatives.
Conseil :
Consultez IGES / VDAIS sortie variables d'environnement option définitions pour plus d'informations.
Modifier le fichier de commentaires
Lorsque vous cliquez sur cette zone, une fenêtre s'affiche, dans laquelle vous pouvez entrer des commentaires spécifiques dans le fichier que vous enregistrez. Cette fenêtre peut être spécifiée dans la section Général des Préférences > Préférences générales.
