Modification d'objet > Aligner > Aligner 2008
Aligne les extrémités / arêtes des courbes et / ou des surfaces ou à l'intérieur des courbes isoparamétriques .
Options de contrôle Alignement 2008
Modifier
Les objets qui l'outil modifie pour obtenir la continuité : premier (le premier objet sur lequel vous avez cliqué), le deuxième, ou les deux.
Continuité
Position : Aligner les objets pour qu'ils touchent (occupent la même position dans l'espace).
Tangente : Aligner les objets pour qu'ils soient continus à la tangente.
Courbure - Aligner les objets de manière à ce qu'ils soient à courbure continue.
Comment continuité tangente calculée ?
Pour les courbes, le vecteur tangent passe à l'extrémité commune pour les CV suivant sur la seconde courbe. L'outil Aligner permet de déplacer les CV de la première courbe sur le vecteur tangent à l'endroit où la tangente de fin de la magnitude de la première courbe est conservé.
Pour les surfaces, l'outil Aligner utilise la même procédure que pour les courbes, pour chaque colonne correspondante de CV sur le bord commun. Le type d'axe détermine la façon dont l'outil modifie le CV.
Si la première courbe choisie est une extrémité en contact avec une autre courbe (ou la surface isoparm), puis l'outil Aligner Aligner la courbe au niveau de l'emplacement de l'intersection, plutôt qu'à l'extrémité.
Remarque :
max. Distance d'espacement tolérance est utilisé pour déterminer si les courbes se coupent.
Intersection
Cette option est uniquement disponible lorsque l'option continuité est défini sur Tangente ou Courbe et Modifier est défini sur deux.
Fixe - Conserve les extrémités fixe et se déplace la tangente CV pour obtenir la continuité.
Libre : conserve la tangence des CV fixe et se déplace les extrémités pour obtenir la continuité.
Type d'axe
Par défaut : permet de déplacer les CV de la surface de sorte qu'ils se comportent de la même façon proportionnelle, comme les CV de l'objet cible.
Par défaut est la "standard" axe et donne le meilleur mathématiquement correctes de géométrie de l'axe.
Par défaut peut afficher l'effet de l'axe plus d'autres types d'axe.
Aligner par projet - Projette les tangentes de la surface sur la tangente ruban de la surface de la cible, le long de l'arête commune.
colinéaire : aligne les coques de l'objet modifié à la coque de l'objet cible.
Cet axe permet de "réduire" la grille SC / présentation d'un objet à un autre, en forçant les coques du aligné objet doivent être parallèles.
Directionnel  : autorise uniquement les CV se déplace le long d'une direction. L'outil Aligner tente le meilleur alignement effectué cette contrainte.
Directionnel est utile pour la création de la bonne Visual axe dans une vue, l'enregistrement de l'alignement avec le bouton Valider, puis l'alignement dans une autre vue.
Lorsque Type d'axe est Directionnel, vous pouvez utiliser les options vecteur pour spécifier un vecteur qui définit la direction dans laquelle les CV peuvent se déplacer.
Remarque :
Lors de l'alignement de deux courbes ou lorsque continuité est Position, les types d'axe sont identiques, à l'exception de Directionnelle.
Conseil :
N'oubliez pas que ce type d'axe n'autorise les CV se déplace le long d'une seule direction. Certaines des options dans la fenêtre d'alignement (tel que l'inclinaison) peut se comporter counter-intuitively car les CV sont contraints.
perpendiculaire à l'arête : permet d'aligner les coques de l'objet modifié à 90 degrés par rapport à l'arête de l'objet cible.
Cet axe permet de conserver la grille de positionnement de lissage dans les cas d'aligner une surface radiale à une courbe arête de découpe.
Verrouiller la position ligne de CV
Verrouille la position de la ligne de bord CV afin de les empêcher de bouger lorsque vous modifiez les options.
Verrouillage tangentes ligne de CV
Verrouille la position de la tangente CV (les CV suivant une ligne à partir de l'arête de surface, alignée ou les CV suivant de la ligne de la fin de la courbe) pour éviter qu'ils ne se déplacent pas lorsque vous modifiez les options.
Cette option est uniquement disponible lorsque l'option continuité est Courbure. Lorsque cette option est activée, l'outil tente d'atteindre la continuité en déplaçant la courbure ligne de CV.
Explicite
Fournit des options dans la boîte de dialogue Options de contrôle explicite Section) pour le degré et le nombre de travées dans le premier objet.
Les options de contrôle explicite
Ces options vous permettent de contrôler le degré et s'étend de la première surface lorsque explicite est activée. Ces options sont uniquement disponibles lorsque le premier objet est une surface.
Ces options toujours sur la première surface, quel que soit le paramètre Modifier.
Degré U et Degré V
Reconstruire la première surface pour que ce degré dans la dimension U et dans la dimension V.
U, V travées
Reconstruire la première surface à disposer de ce nombre de travées dans U et V.
Options de vecteur
Ces options s'affichent uniquement lorsque Type d'axe est défini sur Orientation.
X,Y, Z
Sélectionnez l'une de ces options pour indiquer le vecteur le long de cet axe.
Vue
Sélectionnez cette option pour spécifier un vecteur normal à la vue courante. Le vecteur n'est pas dessiné dans la vue.
Si la vue courante est modifiée, cliquez sur Actualiser la vue du vecteur pour mettre à jour le calque de vecteur.
sélectionné
La sélection de cette option vous permet de spécifier le nom d'un vecteur existant dans le vecteur choisi, ou choisir le vecteur dans la vue.
Ce bouton s'affiche uniquement si la vue est sélectionnée. Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le vecteur si la vue a été modifié.
Conserver le vecteur
Cliquez sur ce bouton pour créer un objet de construction de vecteur dans les fenêtres de visualisation. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, l'outil utilise la direction du vecteur spécifié, mais vous ne pouvez pas voir et à réutiliser le vecteur.
Les options d'alignement partiel
partielle des jointures
Désactivé - aligne l'intégralité de l'arête de la première surface à l'intégralité de l'arête de la seconde surface.
T-Join - aligne l'intégralité de l'arête d'une surface à une partie de l'arête de l'autre surface.
Général - aligne une partie d'une surface de pièce de l'autre surface.
Lorsque partiel jointures est défini sur T-Join ou Général, de petites manipulateurs apparaissent sur le bord commun. Vous pouvez les faire glisser pour déterminer quelle partie de l'arête est aligné, ou vous pouvez définir manuellement la partiel début et de fin de partiel.
Cette option est uniquement disponible lorsque l'option Aligner est la modification d'une surface.
Modifier l'intérieur autorisé
Modifier l'intérieur autorisé pour modifier la forme de la surface pour connecter la position d'origine d'une arête externe et de l'intérieur de la jointure. Si une arête externe n'a pas modifier intérieur autorisé, l'intégralité de l'arête est modifiée pour répondre à l'intérieur.
Cette option permet de définir les bords extérieurs ont Modifier intérieur autorisé : les points de départ et de fin, uniquement au début ou à la fin.
Cette option est uniquement disponible lorsque les jonctions partiel est Général.
Attacher la dureté
Soft (Douce ) - Modifie la forme de la surface à l'extérieur de la partie alignée Alignée pour répondre à la jointure.
Dur – insère multi-knotpour créer une jointure beaucoup plus brusque. Cette limite l'effet de l'axe pour l'alignement et permet de conserver la forme de la partie non aligné.
partiel de début, fin partielle
Les points de début et de fin le paramètrede l'axe. Ces valeurs reflètent les positions de début et de fin des manipulateurs dans la surface.
Cette option est uniquement disponible lorsque les jonctions partiel est T-Join ou Général.
Options d'axe de direction
NomAligner vecteur directionnel
Le nom de l'objet de référence de vecteur qui définit comment les CV peut se déplacer lorsque le type d'axe est Directionnel. Cliquez sur un vecteur de l'objet de référence à utiliser. Vous pouvez également entrer manuellement le nom d'un objet vectoriel.
Directionnel aligner le vecteur
Un manuel de vecteur qui définit comment les CV peut se déplacer lorsque le type d'axe est Directionnel.
Fusion (surface / courbe 1, surface / courbe 2)
lignes de CV supplémentaires
L'outil Aligner permet de prendre le contrôle de ce nombre de lignes supplémentaires de CV pour obtenir une transition plus lisse de tangence à l'intérieur de la surface.
d'autres outils ne peut affecter les CV contrôlé par l'outil Aligner et son historique de construction.
Déclin Degré
Le degré d'influence de l'axe diminue à mesure qu'elle se déplace vers le contrôle des lignes supplémentaires. Les valeurs élevées donne moins d'impact sur les lignes de CV supplémentaires.
L'atténuation est exponentielle degré sur une échelle, l'influence baisse rapidement lorsque vous augmentez cette valeur par petites quantités.
Cette option est disponible uniquement si l'option lignes de CV supplémentaires est supérieur à zéro.
Echelle tangente, Echelle de courbure
Définit la distance de la tangente / courbe CV des lignes d'alignement des arêtes.
Début, Finoblique Obliques
Fait pivoter la tangente au début / à la fin de l'alignement.
Cette option est uniquement disponible lorsque l'option continuité est défini sur Tangente ou Courbe et type d'axe Aligner par projet, directionnel ou perpendiculaire à l'arête.
Fusion intérieur d'extrémités
Déplace l'intérieur de CV de la surface alignée pour former une transition lisse entre les CV des arêtes externes lorsque continuité est défini sur Tangente ou Courbe.
Afficher le manipulateur
Affiche les manipulateurs de tangente / Echelle de courbure et inclinaison sur l'arête alignée.
Les manipulateurs sont disponibles uniquement lorsque vous êtes l'alignement de deux surfaces, puis continuité est défini sur Tangente ou Courbe.
Manipulateurs
Le nombre de poignées affichées le long de la ligne de bord.
Les manipulateurs vous permettent de contrôler la tangente / Echelle de courbure et inclinaison sur l'arête alignée manuellement.
Arête de la surface de référence.
Surface 1/2 Paramètre jonction
Le paramètre sur la surface cible à laquelle aligner la surface de contact.
Insérer à param .
Créer un point de modification ou courbe isoparamétrique sur le point sur l'objet cible dans lequel aligner le fait de contact.
Cette option est utile en combinaison avec l'option de paramètre de jonction pour insérer une Modifier le point ou modifier un point courbe isoparamétrique à l'intérieur point d'alignement à utiliser avec l'objet Editer > Attacher / Détacher .
Options de contrôle
Historique
Enregistre l'historique de construction de l'axe, de sorte que vous pouvez modifier les objets aligné ou l'outil Options et l'axe est automatiquement mis à jour.
Mise à jour automatique
Recalcule automatiquement l'alignement lorsque vous modifiez les contrôles dans la fenêtre.
Continuité vérifier
Ajoute une continuité de surface localisateur pour l'alignement de bord de réussite / échec, donnant ainsi une indication sur la continuité et affichant les discontinuités.
Reportez-vous à la rubrique Vérifier l'écart et la continuité sur les arêtes de surface.
Spécifiez la continuité, la continuité de type de contrôle
Activez Spécifiez Aucun. Cochez la case pour afficher la continuité de type de contrôle option, ce qui vous permet de rechercher un certain niveau de continuité.
Lorsque la valeur spécifier aucun. Cochez la case est désactivée, l'outil vérifie la continuité spécifiée pour l'axe de la continuité (à l'aide de l'option ).
Ces options s'affichent lorsque continuité vérifier est activée.
Boutons
Mettre à jour
Met à jour la surface pour faire correspondre les options courantes lors de la mise à jour automatique est désactivée.
Rétablir
Rétablit la dernière fois que vous avez enregistré l'axe en cliquant sur Valider. Si vous n'avez pas cliqué sur le bouton Accepterce bouton revient à l'état non colinéaires ou l'état sur lequel le fichier a été ouvert.
Accepter
Enregistre l'état actuel de l'axe, le verrouillage de la forme des objets. d'autres modifications s'effectuent "sur" cet état, puis cliquez sur Rétablir renvoie à cet état.
