Modification d'objet > Attacher > Attacher Joint les courbes en vous connectant leurs extrémités, joint les surfaces en reliant les arêtes ou ferme une surface en reliant les arêtes opposées .
Modification d'objet > Insérer Ajoute un point à une courbe ou une courbe isoparamétrique curve-on-surface ou à une surface .
Objet Edition > Prolongement Prolonge une courbe ou surface au-delà de son extrémité ou arête en ajoutant la nouvelle géométrie.
Modification d'objet > modélisation symétrique rend la géométrie symétrique, et vous permet de modifier le contrôle (CV, modifier les points, fusion des points) sur un côté, tandis que les contrôles correspondants dans la moitié de symétrie sont automatiquement mises à jour afin de conserver la symétrie .
Modification d'objet > Aligner > Aligner Aligne une courbe ou arête de surface à une autre courbe ou arête de surface. Aligne également une arête à l'intérieur d'une surface .
Modification d'objet > Modélisation dynamique des formes > Conform Rig vous permet de réaliser des opérations de modélisation qui sont similaires aux "," badges déformation plane ou une fonction sur une surface courbe, de sorte que la sortie s'adapte à la forme de la surface incurvée.
Modification d'objet > Lisser améliore le lissage des surfaces et les courbes CV en harmonizing simultanément la réduction des distances et des angles ou des boucles dans les coques.
