Vous pouvez modifier les escaliers en changeant le style, la largeur et la hauteur de l'escalier, la taille du giron et la justification. Il est possible également de redéfinir les contraintes, les composants, les extensions de paliers et l'emplacement ainsi que le style et les cotes.
AutoCAD Architecture offre plusieurs méthodes pour modifier les escaliers :
- Vous pouvez modifier directement les escaliers à l'aide des poignées afin de changer les cotes et autres caractéristiques physiques.
- Dans le cas d'opérations consistant à modifier une cote ou un angle, la fonction Saisie dynamique permet d'entrer une valeur précise au lieu de déplacer une poignée. Lorsque vous activez cette fonction (en cliquant sur DYN dans la barre d'état de l'application) et que vous sélectionnez une grille, une boîte de dialogue s'affiche et permet la saisie dynamique de la valeur de la cote ou de l'angle associé.
- Vous pouvez redéfinir les paramètres d'escalier dans la palette des propriétés.
- Vous pouvez utiliser des commandes de modification dans l'onglet contextuel de l'objet sélectionné sur le ruban.
