ESQUISYMBOLVUE (commande)
Ouvre un environnement d'édition qui vous permet de contraindre les lignes de coupe et les contours de détail à la géométrie de la vue de dessin.
Trouver
Si la déduction des contraintes est activée (CONSTRAINTINFER=1) lors de la création de vues en coupe ou de vues de détail, le système déduit automatiquement les contraintes. Lors de la mise à jour des vues, les contraintes garantissent que les lignes de coupe et les contours de détail conservent leur position par rapport aux objets mis en surbrillance. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de contraintes plus complexes que les contraintes déduites. Utilisez cette commande pour gérer ces cas de figure.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez un symbole de coupe ou de détail
Indique une ligne de coupe ou un contour de détail à contraindre.
Lorsque vous sélectionnez une ligne de coupe ou un contour de détail, l'onglet Paramétrique du ruban s'affiche. Vous pouvez ajouter des contraintes géométriques et dimensionnelles à la ligne de coupe ou au contour de détail. Cela permet de contraindre la ligne de coupe et le contour de détail à se comporter de manière prévisible en cas de changement de vue de dessin.
Vous pouvez ajouter une géométrie, le cas échéant, pour contraindre le symbole. Cette géométrie est considérée comme une géométrie de construction de ce symbole et n'est visible que lors de la modification de ce symbole. Cette géométrie n'est pas visible lorsque vous quittez le mode d'esquisse ou lorsque vous modifiez un autre symbole.
