A propos des fichiers liés à un projet
AutoCAD Electrical prend en charge des fichiers facultatifs qui sont liés aux projets. Ces fichiers offrent plusieurs fonctions : respect de la cohérence du projet, mise à jour des cartouches personnalisés dans un projet ou paramétrage personnalisé de différents outils tels que l'outil d'insertion de modules d'E/S API, par exemple.
Recherche dans le catalogue
Base de données Access dans laquelle vous pouvez choisir des affectations de numéro de référence catalogue. Cette base de données est également utilisée pour la génération de rapports de nomenclature.
La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
Descriptions par défaut
Répertorie divers choix standard de description de composant, accessibles en cliquant sur Par défaut dans les boîtes de dialogue Insérer / Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant.
Les formats suivants sont pris en charge :
Composant externe
Annotation de composant contenue dans un fichier texte qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur Liste externe dans la boîte de dialogue d'insertion/de modification des présentations schématiques ou de panneau. Sélectionnez une ligne de données et mettez en correspondance les différentes valeurs avec les divers attributs associés au symbole de composant schématique ou d'encombrement du panneau en cours de modification.
Association des codes de repère de famille
Remplace le code de repère de famille des symboles de bibliothèque par association des codes à de nouvelles valeurs. Le paramètre remplaçable %F qui figure dans les formats de repère utilise le code de repère de famille.
Le fichier texte utilise le format suivant :
Exemple :
LT, LITE : remplace le code de famille LT par défaut des voyants JIC par LITE.
Recherche de symbole d'encombrement
Base de données permettant l'affectation d'encombrements graphiques sur la base des affectations de référence catalogue.
Recherche schématique
Base de données de composants schématiques insérés à partir d'encombrements de panneau.
Codes d'installation
Répertorie les codes d'installation par défaut auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur Projet (section Installation des boîtes de dialogue Insérer/Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant)Inclure la liste externe (boîte de dialogue Toutes les installations - Projet).
Codes de localisation
Répertorie les codes de localisation par défaut auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur Projet (section Localisation des boîtes de dialogue Insérer/Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant)Inclure la liste externe (boîte de dialogue Toutes les localisations - Projet).
Etiquettes de projet
Personnalise les étiquettes génériques LIGNEx dans les diverses boîtes de dialogue d'information sur le projet et les cartouches.
Tension nominale par défaut
Répertorie les codes d'installation par défaut auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur Afficher toutes les tensions nominales (boîtes de dialogue Insérer/Modifier un composant et Présentation du panneau - Insertion/Modification du composant)Par défaut (en regard d'une intensité nominale).
Vérification des erreurs en temps réel
Fichier texte permettant d'exclure des bornes pour le contrôle des doublons lors d'une vérification. Le fichier .wdn par défaut contient les catégories de numéros de borne GDN, PE et E. Ces numéros sont ignorés lors du contrôle des doublons et ne sont pas listés dans le rapport Vérification Electrical. Modifiez ce fichier à l'aide d'un éditeur de texte tel que WordPad. Les caractères génériques sont pris en charge.
Importation RSLogix
Met en correspondance codes RSLogix et noms de bloc de symbole AutoCAD Electrical pour une importation RSLogix.
Outil de génération de dessins API à partir de feuilles de calcul
Définit les paramètres utilisés par l'Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul d'AutoCAD Electrical.
Vous êtes invité à sélectionner un fichier possédant une extension .wdi. Le fichier de paramètres par défaut est DEMOPLC.WDI.
Cartouche
Fichier de support d'association de noms d'attribut utilisé par l'outil de mise à jour de cartouche d'AutoCAD Electrical.
Attributs définis par l'utilisateur
Fichier texte de noms de repères d'attribut utilisés par les rapports pour y ajouter des champs.
Etiquettes de calibre et de couleur de fil
Associe des descriptions de couleur et de calibre de fil à chaque calque de fils.
Descriptions source et de destination
Répertorie les lignes de description par défaut à affecter à une flèche source ou de destination. Vous pouvez accéder à cette flèche en cliquant sur Par défaut dans la boîte de dialogue Flèche source "Vers" ou Flèche de destination "De".
Le fichier WDSRCDST.WDD est recherché au moyen de la séquence de recherche "A".
Séquence de recherche "A" dans les sous-répertoires
  1. Chemin complet (si un nom de chemin complet est donné)
  2. Sous-répertoire utilisateur : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\
  3. Sous-répertoire du fichier .wdp du projet actif
  4. Support AutoCAD Electrical : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\
  5. Support AutoCAD Electrical : C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}\
  6. Support AutoCAD Electrical : C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\
  7. Tous les chemins définis sous Options AutoCAD Fichiers Chemin de recherche des fichiers de support
Séquence de recherche "B" dans les sous-répertoires
  3. Sous-répertoire de recherche dans le catalogue : C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs\
  4. Sous-répertoire de base de la bibliothèque d'encombrements de panneau : C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs\panel[_mm]\
  5. Support AutoCAD Electrical : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\
  6. Support AutoCAD Electrical : C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}\
  7. Support AutoCAD Electrical : C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\
  8. Tous les chemins définis sous Options AutoCAD Fichiers Chemin de recherche des fichiers de support
Séquence de recherche "C" dans les sous-répertoires
Remarque :
  • Si le paramètre WD_ACADPATHFIRST du fichier d'environnement (wd.env) est non commenté et réglé sur 1, les chemins définis dans les options AutoCAD sont consultés entre les étapes 1 et 2 ci-dessus et non en toute fin de processus.
  • Si le paramètre WD_SUP_ALT du fichier d'environnement (wd.env) est non commenté et réglé sur un chemin de sous-répertoire correct, celui-ci est inséré dans la séquence de recherche juste après le sous-répertoire User.
