Permet de détecter les problèmes liés aux fils et aux composants, et décrit ces problèmes dans une série d'onglets figurant dans une boîte de dialogue.
Trouver
Entrée de commande :
AEAUDIT
Projet |
Affiche les informations de la vérification pour tous les dessins du projet courant. |
Dessin courant |
Affiche les informations de la vérification pour le dessin courant uniquement. Si un autre dessin devient actif, l'écran est mis à jour pour ce dessin. Si le dessin courant ne fait pas partie du projet, l'option Dessin courant est désactivée et l'option Projet est sélectionnée. |
Fil - Pas de connexion |
Affiche les fils non connectés pour le projet actif. Le rapport précise le numéro d'équipotentielle, le point de localisation, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. S'il n'y a pas d'enregistrement de numéro d'équipotentielle, le champ concerné est vide. |
Exception de fil |
Signale les numéros d'équipotentielles manquants ou en double pour le projet actif. Le rapport précise le numéro d'équipotentielle, le point de localisation, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. Si le numéro d'équipotentielle est manquant, le champ concerné est vide. |
Exception de câble |
Affiche les repères de câble en double et les câbles à ID de fil en double pour le projet actif. Le rapport répertorie les repères de câble en double et les câbles qui possèdent des ID de fil en double, le message d'erreur, la référence du repère de câble et le dessin où l'erreur a été détectée. |
Composant - Pas de référence catalogue |
Signale les composants sans affectations de références de nomenclature. Le rapport répertorie le repère de désignation du composant, la catégorie du composant, la référence du repère de composant, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. |
Duplication de composant |
Affiche les composants en double. Le rapport répertorie le repère de désignation du composant, la catégorie du repère, la référence du repère de composant, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. |
Composant - Pas de connexion |
Affiche les connexions de composant sans fils connectés. Le rapport répertorie le repère de désignation du composant, la catégorie du composant, la référence du repère de composant, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. |
Réseau de composants mixtes |
Affiche les composants du réseau de fils qui comportent un mélange de différentes valeurs d'attribut TYPEWD. Ils peuvent par exemple contenir un symbole unifilaire (valeur WDTYPE égale à 1-) relié à un symbole schématique (valeur WDTYPE manquante ou vide). |
Duplication de borne |
Affiche les numéros de borne schématique en double. Le rapport répertorie l'ID de repère de la borne et le numéro de borne en double, la référence du numéro de borne, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. Remarque : Les numéros de borne répertoriés dans les fichiers WDN (stockés dans le même dossier que le fichier de définition du projet (*.wdp)) ne sont pas inclus dans le contrôle des doublons. Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour exclure une série de bornes du contrôle des doublons à l'aide de ce fichier texte.
Exception de broche |
Affiche les affectations de broche de composant en double. Le rapport répertorie le repère de désignation du composant schématique et la broche de connexion de fil du composant, la référence du repère de composant, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. |
Contacts |
Affiche tous les fils dépourvus de composant schématique père. Le rapport répertorie le repère de désignation du composant fils sans père, la référence du repère du composant fils, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. |
Conseil de récupération |
Affiche un conseil pour vous permettre de corriger l'erreur. |
Atteindre |
Accède à l'emplacement de l'erreur dans le projet et met en surbrillance l'objet, ce qui vous permet de corriger l'erreur. Ce bouton est activé lorsque vous sélectionnez un enregistrement d'erreur unique dans la boîte de dialogue. Une fois que vous vous êtes rendu à l'emplacement de l'erreur, un "x" apparaît dans la colonne de gauche de la boîte de dialogue Vérification Electrical. Remarque : Vous pouvez également cliquez deux fois sur l'enregistrement pour vous rendre à l'emplacement de l'erreur.
Enregistrer sous/Tout enregistrer |
Enregistre le rapport de vérification. Enregistrer sous enregistre uniquement le rapport actif, tandis que Tout enregistrer enregistre l'ensemble des données de vérification. |
Imprimer |
Imprime le rapport de vérification. |
