Boîte de dialogue Modifier les cavaliers
Permet de modifier les informations relatives au cavalier (notamment l'ajout de données de catalogue) ou de le supprimer.
Trouver
 Entrée de commande :  AEJUMPER
Entrez Modifier (M) au niveau de la ligne de commande, après avoir ou non sélectionné une borne.
Cavaliers sur bornes
Répertorie tous les cavaliers (regroupés par ID) reliés à la borne sélectionnée.
Données de catalogue
Indique les données de catalogue du cavalier situé entre la borne principale et la borne sélectionnée. Si la borne sélectionnée ne dispose pas de cavalier, ces options sont désactivées.
  • Fabricant : désigne le nom du fabricant.
  • Catalogue : précise le numéro du catalogue.
  • Assemblage : désigne le code d'assemblage.
  • Elément : indique la valeur de l'élément.
  • Nombre : représente la méthode d'utilisation des données du catalogue dans la nomenclature. Lorsque plusieurs bornes sont reliées par des cavaliers, vous pouvez configurer un élément de catalogue unique représentant une barre de cavalier qui couvre toute la sélection ou des cavaliers uniques entre chaque borne.
  • Recherche : affiche la base de données du catalogue, dans laquelle vous pouvez sélectionner le fabricant et le catalogue souhaités.
  • Dessin : répertorie les numéros de référence utilisés pour des composants similaires du dessin actif.
  • Projet : répertorie les numéros de référence utilisés pour des composants similaires du projet actif.
  • Copier : copie les valeurs de catalogue du cavalier sélectionné en mémoire pour cette session d'AutoCAD Electrical, pour les coller dans un autre cavalier.
  • Coller : colle les valeurs de catalogue copiées auparavant dans les cavaliers sélectionnés.
  • Effacer : efface les valeurs de catalogue relatives aux cavaliers sélectionnés.
Supprimer
Sélectionnez l'étiquette de cavalier, le bornier ou une borne, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Etiquette du cavalier : supprime le cavalier de toutes les bornes.
  • Bornier : supprime les bornes du groupe du cavalier. Si le groupe ne comporte plus de bornes, le cavalier est supprimé.
  • Borne unique : supprime la borne du cavalier. S'il s'agit de la dernière borne à supprimer, le cavalier est supprimé dans son intégralité.
Afficher
Affiche la borne sélectionnée dans une fenêtre d'aperçu au bas de la boîte de dialogue.
Par défaut, la fenêtre d'aperçu est masquée. Cette vue peut être affichée ou masquée une fois qu'une borne a été visualisée.
Masquer/Afficher
Permet d'afficher ou de masquer la fenêtre d'aperçu au bas de la boîte de dialogue.
Fenêtre d'aperçu
Affiche une représentation graphique des bornes sélectionnées. Vous pouvez afficher un panoramique de l'image à l'aide du bouton gauche de la souris ou de l'outil Panoramique. Vous pouvez effectuer un zoom sur l'image à l'aide de la roulette de la souris ou des divers outils de zoom.
