Pour créer/modifier des cavaliers
Utilisez l'outil Modifier le cavalier afin d'affecter des cavaliers communs à au moins deux bornes dans un diagramme schématique. Les bornes avec cavaliers peuvent se trouver sur le même dessin ou bien s'étendre sur plusieurs dessins d'un même projet.
Choisissez l'un des flux de travail suivants pour la modification des cavaliers de la borne :
Flux de travaux 1 :
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsModifier le cavalier. Trouver
  2. Sélectionnez la borne principale.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Choisissez dans le dessin la borne secondaire pour créer un cavalier pour la borne principale. Vous ne pouvez pas sélectionner une borne faisant partie d'un autre cavalier.
    • Entrez Parcourir (P) au niveau de la ligne de commande afin de rechercher, puis sélectionner la borne secondaire dans la boîte de dialogue Sélectionner les bornes avec cavalier.
  4. (Facultatif) Choisissez les autres bornes à ajouter au cavalier.
  5. Appuyez sur la touche Entrée pour créer un cavalier ou entrez Modifier (M) pour modifier les cavaliers.
  6. (Facultatif) Si vous avez choisi de modifier les cavaliers, apportez les modifications souhaitées dans la boîte de dialogue Modifier les cavaliers, puis cliquez sur OK.
  7. (Facultatif) Pour tracer des lignes coupées temporaires entre la borne principale et les bornes secondaires du même dessin, entrez Afficher (A) au niveau de la ligne de commande.
Flux de travaux 2 :
  2. Appuyez sur Entrée sur la ligne de commande.
  3. Sélectionnez, dans l'arborescence de gauche, les bornes devant disposer de cavaliers, puis cliquez sur la flèche afin de les copier dans l'arborescence de droite.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Modifier afin de créer le cavalier ou de modifier les cavaliers de la borne sélectionnée.
    • Cliquez sur Fermer pour revenir à l'invite de la ligne de commande et :
      • (Facultatif) Choisissez dans le dessin d'autres bornes à ajouter au cavalier.
      • Appuyez sur la touche Entrée pour créer un cavalier ou entrez Modifier (M) pour modifier les cavaliers.
      • (Facultatif) Si vous avez choisi de modifier les cavaliers, apportez les modifications souhaitées dans la boîte de dialogue Modifier les cavaliers, puis cliquez sur OK.
      • (Facultatif) Pour tracer des lignes coupées temporaires entre la borne principale et les bornes secondaires du même dessin, entrez Afficher (A) au niveau de la ligne de commande.
  5. Pour annuler l'opération, cliquez sur Annuler.
