Boîte de dialogue Sélectionner les bornes avec cavalier
Cette option vous permet de sélectionner une borne dans la liste des bornes du projet actif.
Trouver
 Entrée de commande :  AEJUMPER
Entrez Parcourir (P) au niveau de la ligne de commande, ou commencez par sélectionner une borne et entrez Parcourir (P) pour en sélectionner d'autres.
Lorsque vous sélectionnez une borne, le dessin dans lequel se trouve celle-ci est affiché sous les arborescences ou sous la fenêtre d'aperçu de la borne.
Bornes schématiques
Répertorie l'ensemble des borniers et bornes du projet actif. Sélectionnez les bornes auxquelles affecter un cavalier commun ; au fur et à mesure de leur sélection, les bornes sont mises en gras dans l'arborescence de gauche et ajoutées à la liste Bornes avec cavaliers.
Les noeuds de borne sont dotés d'un graphique sur leur gauche qui indique si un cavalier est associé à la borne. Un cercle vide signale l'absence de cavalier et un cercle plein l'existence d'un cavalier.
Répertorie les bornes dont les cavaliers sont inclus dans un seul groupe, y compris celles sélectionnées au niveau de l'invite de la ligne de commande.
< ou >
Le bouton > permet de copier les bornes sélectionnées dans la liste Bornes avec cavaliers ; celles-ci sont ensuite mises en gras dans la liste des bornes schématiques.
Le bouton < permet de supprimer les bornes sélectionnées de la liste Bornes avec cavaliers et d'effacer l'attribut gras pour les bornes dans la liste Bornes schématiques.
Modifier
Crée un cavalier pour les bornes sélectionnées et affiche la boîte de dialogue Modifier les cavaliers.
Afficher
Affiche la borne sélectionnée dans une fenêtre d'aperçu au bas de la boîte de dialogue.
Remarque : Vous avez le choix entre une vue de borne schématique donnée et une vue sous forme de table de l'intégralité du bornier. Si vous sélectionnez un bornier dans la liste des bornes schématiques, puis cliquez sur Afficher, le bornier apparaît sous la forme d'une table qui présente la disposition des bornes connectées.
Par défaut, la fenêtre d'aperçu est masquée. Cette vue peut être affichée ou masquée une fois qu'une borne a été visualisée.
Masquer/Afficher
Permet d'afficher ou de masquer la fenêtre d'aperçu au bas de la boîte de dialogue.
Fenêtre d'aperçu
Affiche une représentation graphique des bornes sélectionnées. Vous pouvez afficher un panoramique de l'image à l'aide du bouton gauche de la souris ou de l'outil Panoramique. Vous pouvez effectuer un zoom sur l'image à l'aide de la roulette de la souris ou des divers outils de zoom.
