Définit la configuration des dessins API, notamment le nombre de diagrammes Ladder et leur type, le nombre de barreaux et leur espacement, le style, l'échelle et le placement des modules, ainsi que le placement et l'espacement des appareils en ligne.
Trouver
Entrée de commande :
AESS2PLC
Sélectionnez le fichier de sortie de la feuille de calcul, puis cliquez sur Ouvrir. Dans la boîte de dialogue Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul, cliquez sur Configurer.
Origine |
Spécifie le point d'insertion du premier (ou du seul) diagramme Ladder dans le dessin. Ce point correspond au coin supérieur gauche du diagramme Ladder. |
Orientation |
Spécifie de créer un diagramme Ladder vertical (avec des fils horizontaux) ou un diagramme Ladder horizontal (avec des fils verticaux). |
Numéros de référence |
Définit le système de référencement par défaut :
Largeur |
Spécifie la largeur de chaque diagramme Ladder (décalage entre les deux fils de liaison du diagramme Ladder) du rail gauche ou rail droit. |
Distance entre |
Spécifie la distance de décalage entre le point d'insertion d'un diagramme Ladder et celui du diagramme Ladder suivant. |
Diagrammes Ladder par dessin |
Spécifie le nombre de diagrammes Ladder à insérer. Les diagrammes Ladder verticaux s'insèrent de la gauche vers la droite. Les diagrammes Ladder horizontaux s'insèrent du haut vers le bas. |
Barreaux par diagramme Ladder |
Spécifie la quantité de barreaux de fils/références de lignes par diagramme Ladder. Ce nombre multiplié par la valeur "Espacement - d'un barreau à l'autre du diagramme Ladder" détermine la longueur des diagrammes Ladder insérés. |
Ecartement des barreaux |
Spécifie la distance d'un barreau au suivant sur le diagramme Ladder. |
Nombre de barreaux ignorés pour départ E/S |
Spécifie le nombre de barreaux à sauter avant d'insérer un module API (0=aucun saut) |
Suppression |
Permet d'inclure ou non des rails de liaison et des barreaux. |
Style de flèche de signal |
Spécifie le style de flèches de signal par défaut. Sélectionnez l'un des quatre styles prédéfinis ou un style utilisateur. Vous pouvez remplacer le paramètre de style par défaut au moment de l'insertion. |
Style graphique API |
Spécifie le style de module API par défaut. Sélectionnez l'un des cinq styles prédéfinis ou un style utilisateur. |
Décalage entrée depuis neutre |
Spécifie la distance de décalage des modules d'entrée (diagramme Ladder vertical – mesurée dans la direction +X depuis la liaison verticale de droite ; diagramme Ladder horizontal – mesurée dans la direction +Y depuis la liaison horizontale du bas). |
Décalage sortie depuis bus sous tension |
Spécifie la distance de décalage des modules de sortie (diagramme Ladder vertical – mesurée dans la direction -X depuis la liaison verticale de gauche ; diagramme Ladder horizontal – mesurée dans la direction -Y depuis la liaison horizontale du haut). Remarque : Si le type de module ne peut pas être déterminé ou s'il s'agit d'un module mixte, il est inséré en bas au milieu du diagramme Ladder.
E/S maximum par diagramme Ladder |
Spécifie le nombre maximum de points d'E/S de module pouvant être insérés dans chaque diagramme Ladder avant que le module ne soit coupé et poursuivi dans le diagramme Ladder suivant. |
Espacement des points d'E/S |
Spécifie la distance de décalage entre le point d'insertion d'un appareil en ligne et celui du suivant. |
Echelle |
Spécifie la valeur de remplacement d'échelle du module API (= 1.0 par défaut). Applique un facteur d'échelle au module API inséré, sauf pour l'espacement d'un point d'E/S à l'autre défini ci-dessus. Si l'option Appliquer cette échelle au contour du module uniquement est sélectionnée, le facteur d'échelle sera uniquement appliqué au contour du module. |
1er appareil d'entrée depuis bus sous tension |
Spécifie la distance de décalage de départ depuis la liaison de gauche ou du haut pour le premier (ou le seul) appareil en ligne défini pour chaque point d'E/S de module d'entrée. |
1er appareil de sortie depuis bus neutre |
Spécifie la distance de décalage de départ depuis la liaison de droite ou du bas pour le premier (ou le seul) appareil en ligne défini pour chaque point d'E/S de module de sortie. |
Espacement entre plusieurs appareils |
Affiche la boîte de dialogue Générateur de dessins d'E/S d'API à partir de feuilles de calcul pour vérifier et associer des colonnes de la feuille de calcul aux attributs des symboles de modules API.
Vous pouvez forcer l'outil à utiliser un gabarit spécifique pour les nouveaux dessins. Entrez le nom du fichier gabarit de dessin avec le chemin complet, ou cliquez sur Parcourir pour rechercher un gabarit existant (la recherche s'effectue dans le dossier des gabarits d'AutoCAD où sont enregistrés tous les gabarits de dessins utilisateur). Pour utiliser le gabarit par défaut actuel, ne renseignez pas le champ. Si vous ne souhaitez pas utiliser de gabarit de dessin, entrez un point dans la zone d'édition.
Enregistre les informations de feuille de calcul dans un fichier .wdi pour permettre leur réutilisation. Une fois le nouveau fichier .wdi enregistré, la boîte de dialogue Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul s'affiche de nouveau, le nom du nouveau fichier .wdi indiqué dans la zone d'édition Paramètres.
