Pour créer des dessins API à partir d'un fichier
Les spécifications d'E/S API d'un projet, définies dans une feuille de calcul ou une table de base de données, permettent la génération automatique des dessins schématiques d'E/S.
Création de dessins API
  1. Cliquez sur l'onglet Importer/Exporter des donnéesle groupe de fonctions ImporterUtilitaire d'E/S API. Trouver
  2. Sélectionnez la feuille de calcul, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Dans la boîte de dialogue Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul, attribuez une valeur au numéro de référence de la ligne de début dans le premier diagramme Ladder du dessin. Spécifiez les autres options à utiliser pour les numéros de référence.
  4. Indiquez comment vous voulez que le module soit placé dans le dessin.
  5. Cliquez sur Démarrer.
    AutoCAD Electrical construit un jeu de dessins d'E/S API sur la base des informations de la feuille de calcul des données API. Le logiciel insère automatiquement les diagrammes Ladder et les modules, en réalisant une coupure au bas du diagramme Ladder pour continuer sur le suivant.
Modification et enregistrement des paramètres
  3. Dans la boîte de dialogue Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Configurer pour définir la configuration des dessins (en fonction des paramètres par défaut). Cette configuration permet de définir le nombre de diagrammes Ladder à insérer, leur type et leur orientation, l'espacement et le nombre de barreaux. Vous pouvez également définir le placement des modules, le style, l'échelle, ainsi que le placement et l'espacement des appareils en série.
    • Cliquez sur Parcourir pour sélectionner un fichier de paramètres existant à modifier et à enregistrer.
    • Cliquez sur Configurer, puis sur Colonnes de feuille de calcul/table pour définir la correspondance entre les colonnes de la feuille de calcul ou de la table de base de données et les valeurs de données dans l'utilitaire. La première page de cette boîte de dialogue contient les informations générales sur le module. Le sous-dialogue (accessible en cliquant sur le bouton Plus) permet d'identifier les données de colonne pour un maximum de 9 appareils connectés en ligne pour chaque point d'E/S.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans un fichier en vue d'une utilisation ultérieure.
  5. Entrez un nom de fichier pour les paramètres (le fichier porte l'extension ".WDI"), puis cliquez sur Enregistrer.
Lecture des paramètres
  3. Dans la boîte de dialogue Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul, cliquez sur Parcourir.
  4. Sélectionnez un fichier précédemment créé (portant l'extension ".WDI") et cliquez sur Ouvrir.
    Les paramètres sont à présent restaurés et seront utilisés pour la génération de dessins à partir de la feuille de calcul ou de la table de base de données sélectionnée.
